BMW E39 - собрание болячек в 12 томах?
Сообщений в теме: 694
#421 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 09:29
А как меняя колодки можно завоздушить систему, не понимаю ?:blink:
дать р.цилиндрам выйти настолько далеко, что уровень жидкости упадет до дна р.бачка 8-0
Да мало ли как умудрился человек...
#422 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 09:31
Это конечно не знал, не знал. Запомним.:good:
#423 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 10:24
диски почти без выработки. так что, лучше заменить тормозуху и прокачать?
#424 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 10:25
для начала просто прокачать. И конечно же на хороший толк заменить тормозную с прокачиванием системы
#425 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 11:39
толщина дисков и колодок не влияет на момент срабатывания торможения ибо весь износ компенсируется жидкостью из бачка сверху. Если педаль берет низко - в системе воздух, это при условии исправности всей системы. Прокачивать надо все стороны по кругу. Если не поможет, то искать место где может воздушить, али менять главный тормозной.
#426 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:32
буду гуглить как прокачивать, ибо умею это делать только на дедулином ваз 2103
#427 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 01:11
Ну конечно, как бы не так. В своей жиге, педаль проваливалась дальше чем середина. За 35 лет никто не менял ни задние барабаны, ни передние диски (выроботка была пипец какая). Колодки я заменил, а толку особо 0. Прокачивали - всё это до фени. Заменил диски и барабаны - все, чуть надавил, стоишь колом. Что ты хочешь сказать под "исправность всей системы" ? Какие "все стороны", ты имел ввиду каждое колесо, перед-зад, или оба колеса слева + оба справа (сколько ж их "все стороны") ? А что может быть с главным тормозным цилиндром, течь если только или ?
Тоже имею 2102. Тут на форуме есть, как это делается правильно. Изображение
#428 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 01:20
Пошукаю. Спасибо... :120374:
#429 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 02:10
http://www.bmwclub.b...p?/topic/10234/
#430 Nerve
Nerve
  • 724 сообщений
  • F10 528i
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 09:23
Изначальная задумка темы потерялась в прокачке тормозов :)
#431 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:38
если поймешь как работает гидоросистема - то твои вопросы отпадут. В твоей жиге тормоза не брали из-за неравномерного износа из-за чего площадь трения была никакущей, что и решилось заменой дисков и барабанов, кстати, в жиге еще не подведеные задние колодки дают глубокую педаль. Исправность всей системы - это отсутствие подтравливаний во всех магистралях и правильная работа главного. Главный тормозной может не течь, а просто перепускать жидкость обратно в бачек.
#432 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:34
Как прокачать Е39 - найду. Теперь вопросик от моего деда на ваз 2103 : 20 лет борется с бедой - мягкая педаль. Менял всё, главный тормозной, колодки, прокачаливал раз 200 - не помогает. В общем на главном тормозном перекрывает передний контур колёс - педаль жёсткая но эффективность торможения слабая. Как только включает перед - сразу педаль проваливается. На переднем контуре вместо тормозных шлангов на главном тормозном затычку ставил и в итоге перекрывал доступ тормозухи на левое\правое колесо переднего контура. В результате выяснилось - отключает переднее левое колесо - тормоза супер, педаль твёрдая, но при торможении авто в сторону уводит. Как только включает все колёса - сразу педаль мягкая. Как быть. Прокачка не помогает. Замена тормозных шлангов тоже... уже не знаем куда смотреть... :1123207701:
#433 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 01:30
а что говорят на клубе ваз 21** ?
#434 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 01:32
к счастью или к сожалению там не был)
#435 Saanek_1987
Saanek_1987
  • 21 сообщений
  • e39525D
  • могилев
меняй супорта внутренний и нвружный
