BMW E39 - собрание болячек в 12 томах?
Сообщений в теме: 694
#451 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 09:45
ЗЫ: на холодную (стрелка ещё в синей зоне) тронулся, поехал... 1ая передача - жмёшь педаль, 1\3 до пола - практически не разгоняется, потом пару раз дёрнется и уже после поедет... в чём причина? Сильно не напрягает, но всё же хочется знать :1123207701:
#452 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 05:33
Как устранить течь бачка ГУРа?) Полной заменой самого бачка + патрубки?
#453 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 12:32
ну если в бачке трещина, то заклей её, раз новый покупать не хочется %)
#454 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 08:22
он у всех потеет.
#455 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 08:25
парни, мот строчите о траблах в соответствующих ветках...? :1981203: :tongue:
#456 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 08:29
Это точно, а то ветка E39 плавно превращается в месиво инфы.
P.S. Есть же соответствующая тема по ГУРу (к примеру): http://www.bmwclub.b...p?/topic/52265/
#457 aleks1969
aleks1969
  • 534 сообщений
  • E39 520 2.2 automatik 2001g
  • ireland
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 06:36
Для начала гофру посмотреть на предмет разрывов и трещин. Чаще всего через нее воздух сосет. Ошибку по катушкам вроде должен комп показать. А вообще можно дедовским методом: снять декоративную крышку, завести и в полной темноте смотреть "цветомузыку".
свечи ,наконечники,нижняя часть катушек зажигания утоплены в длинных металических стаканх. как ты туда заглянеш ??? а чаще всего пробой именно там ! у меня прошивали 3 катушки и были провалы при неборе скорости а комп диагностика не показала в чем причина.
#458 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 04:30
Видео по теме: http://vkontakte.ru/...?section=search
#459 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 10:33
за-то, на дороге уважают :)
#460 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 02:11
вопрос: с вечера приехал всё ок,утром не завел сдох аккум,ещё походу родной стоит с эмблемой бмв,с толкача завел-поехал,пару раз загоралась лампа аккума на пару сек,приехал постояла два часа и не завёл,если нет зарядки то с чего начинать?или это из-за дохлова аккума?мотор 2.0 дизель
#461 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 02:30
акум конечно разрядился,но это не основная причина,у тебя по гене возникли вопросы...
достаточно запустить 9й тест и убедитшься сам что у тебя вместо 14в всего лишь 12 и ниже на заведённом авто
#462 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 03:06
генератор если не дает зарядку,есть ли какая нибудь "шоколадка" релюшка или надо снимать генератор
#463 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 03:20
есть диодный мост,его предназначение выравнивать напругу при просадке(когда включаютя потрлюбители жора)
когда он выходит из строя то напруга может скакать.
ВСЁ ЭТО ВИДНО ОТЧЁТЛИВО ЧЕРЕЗ 9Й ТЕСТ.
#464 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 04:25
спасибо,пойду смотреть
#465 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 05:24
задача диодного моста выранивать напряжение не при просадке, а всегда. Генератор выдает с обмотки статора переменный ток, а потрлюбителям в авто нужна постоянка. И этот мост (в авто диоды называют обычно вентилями) просто преобразует переменное напряжение со статора (большие не вращающиеся обмотки) в постоянное, причем после данного диодного моста (выпрямления) это напряжение гуляет очень серьезно в зависимости от оборотов (скажем, от 12В до 20В и более). Для того, чтобы напряжение стабилизировать в нужном диапазоне (в районе 14В) на обмотку ротора (обмотку возбуждения) подается регулируемое таблеткой (полупроводниковый прибор в сборе со щетками) напряжение. И как правило проблема в стертых щетках, со временем в дорожках на роторе по которым ходят щетки, значительно реже сгорают обмотки ротора/статора, но для этого нужно обычно сильно постораться. Автору - все как в жигулях - замена щеток, возможно в сборе с регулятором напряжения (цена у них обычно копеечная - и у того, и у другого). Если не поможет - ремонт генератора.
