BMW E39 - собрание болячек в 12 томах?
Сообщений в теме: 694
#466 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 05:26
вопрос: с вечера приехал всё ок,утром не завел сдох аккум,ещё походу родной стоит с эмблемой бмв,с толкача завел-поехал,пару раз загоралась лампа аккума на пару сек,приехал постояла два часа и не завёл,если нет зарядки то с чего начинать?или это из-за дохлова аккума?мотор 2.0 дизель
Скорее всего акум сдох. Но можно на заведенной померять напряжение зарядки. Должно быть в районе 14 В.
#467 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 06:48
блин не могу войти в 9тест,на приборке одна кнопка,забыл последовательность((
#468 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 09:08
проверил,на холостых прыгает от 13.4 до 13.9 включил габориты 12.9 до 13.6 на 2000-ух тыс. ЧЁ ДЕЛАТЬ?
#469 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 09:26
с большего нормально,а на ххх при включенных потрлюбителях?
#470 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 09:51
Едь к ремонтникам генераторов, габариты - это очень маленький потрлюбитель для такого падения напряжения. Правда есть еще вариант, что твой АКБ сильно разряжен и сам на себя забирает очень много. Что бы быть уверенным, надо эти замеры производить на заряженном АКБ, надо проверить АКБ хотя бы нагрузочной вилкой. Может так оказаться, что все твои беды от несанкционированной утечки и чрезмерной разрядке АКБ. Возможно - от плохой работы гены (тогда скорее всего подошли щетки).
#471 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 09:55
Ещё немаловажный момент что приборка привирает на 0,5 в меньшею сторону т.е если по 9му тесту на приборке 13,6 то на самом деле будет 14,1 проверено тестером.
#472 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 10:19
да акум полностью разряжен,поставил на подзарядку
#473 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 08:23
утром завел,сначала напруга была 13.2-13.8(через тест 9)потом включил свет печку,проехал пару км напряжение прыгало от 11.3-12.8 макс,остановился посмотреть ремень,чуть не обжегся о генератор ооочень горячий..это норма?через два часа незавелась :crying: ..
#474 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 08:41
Нет, это совсем не норма, тем более по холодной погоде. Пока не убил АКБ (или генератор при неисправном АКБ) едь к генераторщикам, иначе попадешь на большие деньги, чем сейчас.
#475 PaijalniK
PaijalniK
  • 346 сообщений
  • 520i
  • г. Минск
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 04:59
У меня такой вопрос - загорелся значек аккума на приборке, но генератор дает зарядку(под нагрузкой 14В при проверке тестером, в 9-ом тесте 13.8, аккумулятор не разряжается, выдает 12В тестером мерял. А значек горит хоть бы хны (предохранитель смотрел все гуд). Короче голову уже сломал - ниче не пойму, может кто сталкивался с таким?
#476 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:12
Подскажите по ошибкам пожалуйста. 523i, 96г. 8(B )6C291 8(B )3C25 F BC8426
#477 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 11:50
Подскажите по
ошибкам пожалуйста.
523i, 96г.
8(B )6C291
8(B )3C25 F
BC8426
надо к нормальной диагностике подключится и посмотреть.
#478 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 02:53
может кто знает как изменить показания температуры место фарингейтов поставить цельсия,одна кнопка на приборке,чета нажал...блин..(
#479 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 04:31
Включаешь зажигание, нажимаешь эту кнопку и держишь, выключаешь зажигание, отпускаешь кнопку.
#480 manthus
manthus
  • 148 сообщений
  • 525
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 04:53
ок,спасибо
