BMW E39 - собрание болячек в 12 томах?
Сообщений в теме: 694
#526 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 22 Июль 2012 - 05:31
видимо когда меняли шлейф и снимали стрелки пружинки повредили,к сожелению исправить врядли получится.
Юра, при желании моторчик меняется за 20 минут и все становится гут.
#527 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 22 Июль 2012 - 05:48
т.е. доверять седьмому тесту, а не приборке???
ZAV, что за моторчик??? в самой приборке?? может номер есть его какой, чтоб чуч-то приобрести...
#528 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 22 Июль 2012 - 08:49
Моторчик который стрелку двигает. Номера для заказа не существует, да и сами они не ломаются, только если поможет кто.
#529 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 22 Июль 2012 - 10:08
За..... дребезжать впереди с права в колесе ,снимал колесо, защита тормозного диска прикручена мертво писали что пыльник суппорта он тоже прикручен мертво(был), сегодня удалил его на.... а дребезжать так и не перестало что смотреть еще, спс всем за дельный совет
катализатор может дребезжать.
#530 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 26 Июль 2012 - 08:15
СПС за отклик :good: но дребезжит именно впереди с права в районе колеса, прикол-снял вообще эту защиту(защиту диска) ну думаю все, а х.... там, как дребезжало так и дребезжит и главное когда кондер работает дребезжит еще сильнее иногда даже как то залипает и дребезжит секунды 2-5 хотя катишься накатом на холостых че смотреть не знаю... :1123207701:
#531 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 01 Август 2012 - 10:54
звук на холостых или только иногда при движении?
#532 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 04 Август 2012 - 02:38
когда машина стоит и тарохтит все ок звук при движениии когда двигло под нагрузку в натяжечку(при трогании с горки или так в натяжку)или кода первой передачи мало а второй многовато и втыкаешь вторую вот тут то и появляется этот ррррррр с кондером когда тачка едет то и на холостых бывает слышится когда катишься, если тачка стоит и работает на холостых то все ок,хотя с кандером бывало и на холостых наченало дребезжать но только после определенной езды,на днях поменял два ремня помпу все ролики натяжитель и успокоитель а всеравно су.....а появляется это рррррр короче я понял что этот звук от вебрации мотора это факт (при вкл кондее нагрузка то болше на мотор вот и звук появляется чащее)осталось найти что PS. СПС тебе за интерес к моей проблеме
#533 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 04 Август 2012 - 08:46
Дружище, помогу я тебе в твоём горе. Сам устранил у себя недели три назад. Покупаешь гофру 60*110(112), меняешь и наслаждаешся тишиной. Там за первичным катализатором металлический бочёнок-сифон (родная гофра), она и дребезжит. Я свою старую вскрывал, внутри обычная гофра, к оболочке она крепится пластинчатыми пружинками. Вскрытие показало что несколько пластинок и заклёпок, которыми они крепятся, лопнули, вот они и дребезжали. Причём сама гофра была цела. Заедь на яму, затяни ручник, посади товарища за руль. Пусть газом, чуть преотпуская сцепление, даст нагрузку на мотор. Сам в яму и всё услышишь. Удачи.
#534 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 05 Август 2012 - 08:35
:beer: ай спосибо тебе ,кровинушка, от души!!! я уже весь извелся, что смотреть,куда лезть,дорог тебе ровных попутного ветра и фарта во всех делах и начинаниях еще раз ОТ ДУШИ тебе :good:
#535 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 07 Август 2012 - 06:11
Привет на яму пока не заезжал посмотри пожалуйста изоброжения прикрепленные и если не трудно покажи где что менять надо,заранее СПС
#536 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 13 Август 2012 - 11:28
Извините ребят что не по теме, но раз тут вопрос пошёл про выхлоп - может у кого есть сварочный аппарат? Нужно пару сечей устранить по выхлопной? В долгу не останусь :heey: Извините ребят что не по теме, но раз тут вопрос пошёл про выхлоп - может у кого есть сварочный аппарат? Нужно пару сечей устранить по выхлопной? В долгу не останусь :heey:
#537 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Август 2012 - 10:23
на любой СТО есть полуавтомат.
#538 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 02:35
та же поинтня. Задолбался я с этим дребезжанием. :6489078:
Привет,у меня все оказалось банально просто на защите заломалась металлическая фальга вот она и тарабанила ну а гофра оказалась целой узнали после вскрытия и пришлось поставить новую ( :heey:
:good:
#539 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 10:10
:good:
Так я сразу и сказал, что внутри гофра цела. Лопаются пружинки, которыми сама гофра крепится к внешней оболочке. Так что поменял не зря. :heey:
#540 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 06:56
:good:
