При заводке происходит глюк иногда... сажусь в машину. поворачиваю ключ в первое положение ,чтобы все лампочки загорелиь,а потом жду секунду-другую ,чтобы часть лампочек погасло и уже потом поворачиваю ключ до упора (как обычно ,чтобы завести мотор) и иногда вот в последней позиции ключа вдруг могут погаснуть лампочки, вот как будто аккумулятор сел.... а потом вдруг опять все зажигаются и мотор заводиться... мистика... такое и на горячую и на холодную...з.ы. клемы чистил даже ножиком. есть какие соображения насчет этого полтергейста?
BMW E39 - собрание болячек в 12 томах?
#586
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 08:18
#587
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 08:41
Смотри силовой кабель под авто.
#588
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 07:54
а где именнно он находиться? под водителем?под пассажиром? сегодня утром опять таже история... только в итоге подсветка вообще не горела на приборке.аккумулятор напроч как отключился. подёргал клемы,отжал - зажал. и ток пошел...
может химсредством каким нужно клеммы для аккумулятора обработать для улучшения контакта???
#589
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 08:36
По водителем находится. У меня проглой зимой отгнил он. С ямы надо смотреть, только защиту коробки снять.
Да, есть специальные смазки. У меня Liqui Moly красного цвета.
#590
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 12:24
плохо играет штатная музыка. есть может какое нибудь простое решение?
#591
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 02:13
#592
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 04:10
ап
#593
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 04:50
аВсем доброго дня!!!! подскажите,задняя дверь на туринге стала плохо закрываться,т.е.притягивается не до конца и на ходу стучит,никуда не лез,ничего не регулировал.с ключа открывается,с кнопки в салоне тоже,кнопка на самой двери тоже работает,пару дней назад сын сильно хлопнул ей по незнанке.И еще когда дверь открываешь звук такой раздаётся как будто ей тяжело это делать,помогите!!!
А дожим работает?
Как вариант, когда сильно хлопнули, сдвинули крепления замка или встречной петли. Надо попробовать подрегулировать. Еще бывает, когда что-то оставили в багажнике на проеме замка и пытались закрыть дверь, то можно вообще погнуть крепление петли, которое торчит из двери. Открывайте окно, прислоняйте дверь и наблюдайте, как входит петля в замок. Там и будет видно куда что надо сдвинуть, что бы все стало гуд.
Да, еще посмотрите на верхние петли, подергайте дверь. Бывает на верхней петле лопает шуток петли. Дверь перекашивает и все становится совсем плохо.
#594
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 06:16
а
А дожим работает?
Да,дожим работае,но такое ощущение,что не до конца,по поводу поломки петли даже и догадаться не мог, проверю седня завтра,спасибо
#595
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 10:17
#596
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 02:36
подскажите, сайленты в Н-рычагах меняются в Е39 Touring? Если да, то подскажите какой номер, не могу найти? Ибо ценник на сами рычаги не очень гуманный.
#597
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 11:48
#598
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 01:11
когда заводишь, на холодную, да и во время движения(на светофоре допустим), что-то дребезжит, как пластик какой-то, только руль двинешь немного, пропадает, пускаешь - опять...уже сил нет привыкать, ужасно бесит. Думал колпачёк сначала, который на плюс на двигателе, но он вроде как не может
и ещё, на турингах, у всех такой гул, что аж уши закладывает, когда открыт багажник или допустим во время движения задние форточки открыты, тоже не выносимо?
#599
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:29
У туринга ( а может и у седана - не знаю) действительно на скорости при открывали задних окон появляется мощный и неприятный акустический шум. От потока воздуха может даже сорвать шторку багажника - у меня один раз сорвало, я аж присел за рулем... При открытом багажнике - не знаю. Но скажу точно, что если у вас уже подгулял глушитель, то на холостых, когда вы ходите около машины, все будет типа гуд, а на скорости, при закрытой двери тоже гуд, а стоит при открыть дверь - трындец, какой рев. У меня так было в туринга е34. Глушитель слегка бубнил, я ездил и все было нормально. Но когда пришлось везти какой-то длинномер с приоткрытой задней дверью, то понял, что машина ревет будь здоров. Но шумоизоляция у БМВ тоже на высоте...когда заводишь, на холодную, да и во время движения(на светофоре допустим), что-то дребезжит, как пластик какой-то, только руль двинешь немного, пропадает, пускаешь - опять...уже сил нет привыкать, ужасно бесит. Думал колпачёк сначала, который на плюс на двигателе, но он вроде как не может
#600
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 11:12
что за бампер такой, самопал или нет ?
