BMW E39 - собрание болячек в 12 томах?
Сообщений в теме: 694
#616 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 09 Январь 2014 - 01:43
Позвони, спроси. Они ж ремонтом занимаются, скажут что и как.
#617 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 13 Январь 2014 - 03:42
Прослушиваются небольшие стуки в подвеске. Не могу найти что это. Трясли на техосмотре, и на СТО - ничего существенного не нашли. Предположили, что втулки стабилизатора. Поменял не помогло. Недавно заметил, что стук пропадает когда авто загружено (полный комплект народа в салоне). Где искать?
#618 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 092 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:57
На нормальной диагностике...
#619 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 11 Февраль 2014 - 12:38
Заклинила передняя пассажирская дверь. ЦЗ ее не открывает, вручную ни снаружи ни изнутри не открывается. Изнутри когда дергаешь ручку рычажок поднимается и сразу опускается. Вроде все симптомы умершего сервопривода. Вопрос: если снятьэ тот сервопривод  дверь будет в ручном режиме закрываться и открываться?
#620 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 28 Июль 2014 - 10:30
Всем привет.
Проверил по тесту на приборке зарядку, при нагрузке и без неё гера выдаёт 13,6-13,7 вольт Разве это нормально? Авто 530А 2001гв.
#621 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 28 Июль 2014 - 10:32
Всем привет.
Да это нормально. Приборка занижает на 0,5-0,6. Проверить можешь и сам если снять напруге напрямую с АКБ.
#622 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 28 Июль 2014 - 11:06
спасибо, проверю на АКБ
#623 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 27 Август 2014 - 12:21
решил попробовать сюда.
при скорости больше 50 начинает появляться гул спереди, похоже подшипник отъездил. Но нет чёткого понимания стороны. По трассе заметил при повороте влево гул громче, вправо заметно меньше. Может кто подскажет какую сторону менять?
#624 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 092 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 27 Август 2014 - 04:16
снимите передние колеса, откиньте суппорта и тормозные диски....покрутите ступицы рукой и все станет ясно, пол-часа работы на все про все
а вообще по уму купили 2 оригинальные ступицы koyo, поставили и забыли
#625 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 27 Август 2014 - 11:15
с другой стороны так, машину пока оставляю, дабы по-надёжней было, можно обе подменить.
#626 Shakal
Shakal
  • 87 сообщений
  • 528i, X6М
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 11:28
Я менял ступицы на koyo, хватило их на 2 года где-то, теперь поставил fag посмотрим на сколько хватит. Менял их потому что появился люфт.
#627 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 03:20
Я поставил fag, пока естественно полёт нормальный, поживём-увидим
#628 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 092 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 03:59
на koyo уже проехал 150 тыс км на r19...все ок
#629 Shakal
Shakal
  • 87 сообщений
  • 528i, X6М
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 06:45
Мне хватило на примерно 90 тысяч на 18 колесах и зимой и летом. Они не гудели еще но люфт был уже приличный. Может мне и брак попался, хз. А может наши дороги их убили, ездить приходится по далеко не самым лучшим
#630 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:12
Парни подскажите, катался раньше на е39 2.5d три года откатался, нравилась, но решил попробовать на японке покататься. Продал е39 и купил Мазду 6 США 2005 года бенза. КОроче, ничего хорошего, тем более после е39. Так вот решил снова приобрести себе е39 но только бензин. Так в чем вопрос: С каким движком лучше брать 2.2 либо 2.5.
