Удары сзади, E53, 3.0d, АКПП
Отправлено 28 Июнь 2010 - 12:03
Отправлено 28 Июнь 2010 - 12:07
Отправлено 28 Июнь 2010 - 12:48
В любом случае гляну, спасибовозможно 4 сайлентблока задней балки
хотя это только при ускорении и торможении чувствуется
Отправлено 28 Июнь 2010 - 11:38
Может кто подскажет что может быть, появилось недавно от легких толчков до ударов сзади.
Возникают переодически , закономерность никак не выясню . То едет прекрасно, то в движении
возникают легкие толчки или вообще как звезданет . Не зависит от степени нажатия на педаль газа.
Бывает и при резком нажатии газа и при плавном. Иногда при торможении легкий толчок чувствуется,
перед тем как совсем остановиться. С чего посоветуете начать диагностику ?
У меня была такая же фигня, месяц не мог разобраться потом все таки выяснил были разбиты 4 здоровых сайлентблока которые держут всю заднюю балку, тока проверять их нужно на вывешеном заде, монтировкой можеш не расшатать, шатая за колесо слышно лучше где люфт 90% что это они, 10% что это свободный ход в полуосях ну это когда после полного торможения машину подталкивает вперед, дерзай!
Отправлено 29 Июнь 2010 - 10:52
Спасибо, поеду на диагностикуУ меня была такая же фигня, месяц не мог разобраться потом все таки выяснил были разбиты 4 здоровых сайлентблока которые держут всю заднюю балку, тока проверять их нужно на вывешеном заде, монтировкой можеш не расшатать, шатая за колесо слышно лучше где люфт 90% что это они, 10% что это свободный ход в полуосях ну это когда после полного торможения машину подталкивает вперед, дерзай!
Отправлено 30 Июнь 2010 - 06:49
Где и почём брал балочные сайленты?У меня была такая же фигня, месяц не мог разобраться потом все таки выяснил были разбиты 4 здоровых сайлентблока которые держут всю заднюю балку,
Отправлено 01 Июль 2010 - 05:51
на малиновке за 4 шт. 100$ это Фейби, были еще китайцы по 70-80., походи по малиновки поспрашивай они у многих есть но цены разные +- 10$
Отправлено 02 Июль 2010 - 07:09
Спасибо!на малиновке за 4 шт. 100$ это Фейби, были еще китайцы по 70-80., походи по малиновки поспрашивай они у многих есть но цены разные +- 10$
Отправлено 02 Июль 2010 - 08:10
Диагностика. Потом видно будет.Может кто подскажет что может быть, появилось недавно от легких толчков до ударов сзади.
Отправлено 05 Июль 2011 - 11:25
ПРИВЕТ!ЧЕМ ВЫЛЕЧИЛ ПРОБЛЕМУ?У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА.Может кто подскажет что может быть, появилось недавно от легких толчков до ударов сзади.
Отправлено 06 Июль 2011 - 04:51
Отправлено 06 Июль 2011 - 04:59
