Сообщений в теме: 981
#1 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 07 Июль 2010 - 11:36
Телефон (Velcom) / Viber / WhatsApp / Telegram:
+375 29 131 74 72
(Денис. Беларусь, Минск)
Ремонт электронных устройств для BMW. Огромный опыт, высокое качество ремонта! Для партнёров предусмотрены скидки!
Поможем со съёмом и установкой ремонтируемых блоков. Многие блоки есть на продажу. Поможем в поиске запчастей.
1. Активация Car Play Full Scren для NBT EVO ID5 и ID6. Обновление карт навигации.
2. Ремонт мультимедийных систем ССС, CIC, NBT, NBT EVO. Гарантия 12 месяцев!!!
3. Ремонт усилителей: LOGIC7 (Top Hi Fi), DSP; Радио модулей: BM54, BM24; Аудиосистем: ASK, BUSINESS.
4. Ремонт электронных вентиляторов для охлаждения двигателя и кондиционера.
5. Ремонт блоков ABS (система антиблокировки) и DSC (система антиблокировки и устойчивости). Ремонт насоса подкачки системы DSC.
6. Ремонт автономных отопителей фирмы WEBASTO. Переделывание из догревателя в автономный отопитель. Установка WEBASTO на машину. Подключение GSM запуска.
7. Ремонт блоков системы предпускового разогрева дизельных двигателей.
8. Восстановление битых пикселей на приборной панели (IKE) и мульти информационном дисплее (MID)
9. Русификация меню бортового монитора. Карты для навигаций.
10. Ремонт выходных каскадов печки (Ёжик).
11. Ремонт дополнительной электро-водяной помпы климата и системы автономного отопления.
12.  Компьютерная диагностика.  Кодирование и программирование.
13.   ЧИП   (до  30%)  и ЭКОНОМ (до 10%) тюнинг дизельных и бензиновых двигателей.
14. Ремонт модуля света LCM, FRM.
15. Ремонт ЭБУ актуатора электроручника EMF для BMW E70,71
16. Подключение входа AUX для BMW E65.
17. Снятие CRASH в блоках AIRBAG.
18. Ремонт блоков навигаций MK3, MK4.
19. Ремонт блоков розжига XENON.
20. Перепрошивка видео модуля с маленького экрана 4:3 на широкий 16:9.
21. Ремонт датчика дорожного просвета.
22. Активация телевизора в движений.
23. Установка автодожима стёкол, зеркал и люка  коротким нажатием на ключе.
24. Ремонт сателлита центральной колонки, который служит для управления топливным насосом на BMW E65.
25. Ремонт блока управления турбиной.
Услуги для всех остальных АВТО:
1.   Поможем со съёмом и установкой ремонтируемых блоков.
4.   Ремонт электронных вентиляторов охлаждения двигателя и кондиционера (даже если плата ЭБУ  сгорела или сгнила).
5.   Ремонт автономных отопителей фирмы WEBASTO. Переделывание из догревателя в автономный отопитель.
Подключение GSM запуска, таймера или пульта.
6.   Ремонт блоков ABS (система антиблокировки) и DSC (система антиблокировки и устойчивости).
7.   Ремонт выходных каскадов печки (Ёжик).
8.   Ремонт блоков системы предпускового разогрева дизельных двигателей.
9.   Ремонт дополнительной электро-водяной помпы климата и системы автономного отопления.
10. Ремонт блоков розжига XENON.
+375 29 131 74 72
Сообщение отредактировал DENIS84: 11 Сентябрь 2022 - 03:25
#2 krutish
krutish
  • 527 сообщений
  • BMW E34.36. E39, Е38
  • Могилев
Отправлено 09 Июль 2010 - 10:21
Привет! БМВ 735 1998 г. выскакивает ошибка IKE-EPROM. Сказали что связана с микросхемой EPROM (неправильная кодировка) Возможно ли это сделать, и сколько стоит? За что она вообще отвечает?
#3 MSN-5
MSN-5
  • 110 сообщений
  • e38 728i
Отправлено 14 Июль 2010 - 08:26
скока стоит поремонтировать битые пикселя на мультиинформационном дисплее (MID)
#4 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 14 Июль 2010 - 11:14
50
#5 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
  • ///Metro
  • BY-Minsk / US-NewYork
Отправлено 14 Июль 2010 - 11:36
На космогараже сказали не крутиться доп вентилятор кондея надо бы посмотреть и починить где\когда можно сии проделать? и можно ценник еще озвучить ? =) заранее спасибо
#6 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 15 Июль 2010 - 12:11
Денис, не подскажешь какие лампочки стоят на подсветку в мид-е. делал пиксели у тебя, а теперь вот потухло пару лампочек... хотелось бы самому поменять, а то по такой мелочи далековато ездить.
#7 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 16 Июль 2010 - 01:31
Эти лампочки очень сильно бояться встряски. Напряжение при максимальной яркости на них пока не мерил. Вместо них я обычно ставлю SMD светодиоды последовательно с SMD резистором на 150...300 Ом.
заранее спасибо
В личке...
#8 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 19 Июль 2010 - 12:31
1. Сколько по времени снятие - ремонт - установка доп.вентилятора кондиционера?
2. Сколько денег за ремонт? (я так понимаю как обычно пишут, резисторы перегорели)
(Е38, М62В44ТУ)
Резисторы стоят только в 4-х контактных. Помимо резисторов часто сгорает или сгнивает обмотка, отваливаются магниты, отгнивают щётки.
Насчёт остальных вопросов ответил в личку.
#9 Andrey_
Andrey_
  • 9 сообщений
  • e46 M52TU e39 M57
Отправлено 19 Июль 2010 - 03:46
Паша и Денис спосибо за ремонт вентилятора. Теперь всё работает :good:
#10 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:33
Пожалуйста :beer:
Стоимость, которую ты указал, это максимум (при условии выхода из строя всего перечисленного) или как? И какой у меня, кстати?
В личке.
#11 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
  • санки
  • п. Лесной
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:53
Сколько ремонт вентялятора на 730д 99г со сьемом и без. Вроде 3-х контактный.
#12 Roosel
Roosel
  • 2 197 сообщений
  • F10 "White Beauty"
Отправлено 19 Июль 2010 - 11:18
Denis84, можно ли отремонтировать (заменить) у тебя непосредственно саму крыльчатку и возможно защитную сетку 3х контактного вентилятора? Моя крыльчатка треснула и издает страшные звуки при вибрации. Сколько это может стоить с установкой? Спасибо.
#13 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 20 Июль 2010 - 03:04
Denis84,
Спасибо.
В личке...
#14 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 20 Июль 2010 - 03:07
В личке...
#15 BUGAS
BUGAS
  • 13 сообщений
  • BMW-740'99
  • Украина, Киев
Отправлено 21 Июль 2010 - 12:52
И мне скажите в личку стоимость ремонта 3-х контактного )
Темы с аналогичным тегами ремонт abs dsc, ремонт ссс, ремонт ccc, ремонт frm, чип тюнинг, ремонт вентилятора, ремонт webasto, ремонт сис, ремонт cic, ремонт logic7
