кто прошьет пульт к вебасто?
вот такой (см.фото)
Инициализация передатчика
Если Вы используете новый передатчик, например, в качестве замены неисправного или же хотите использовать дополнительный передатчик, то необходимо произвести их инициализацию. Допускается использование не более двух передатчиков.
Если какой-либо указанный ниже период времени не выдерживается, то инициализация окажется неудачной и процесс придется повторить.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Извлеките из крепления предохранитель автономной системы отопления (в багажнике справа, обратитесь к материалам Главы
Бортовое электрооборудование) и через 10 секунд снова установите его на место.
2. Сразу же после установки предохранителя в течение 3 секунд нажмите кнопку 4.
3. Затем в течение 5 секунд нажмите кнопку 1.
4. Еще через 3 секунды система готова к работе.
Источник:
http://www.autoprosp...entilyacii.html
