Сообщений в теме: 982
#526 Velkom
Velkom
  • 68 сообщений
  • 730
  • Белорусь,Солигорск
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 12:30
подскажите !  переделать вебасту :чтобы работала с таймера или автозапуск сделать -посоветуйте как лучше и что по деньгам ?
еще проблема : стоит дивиди, ставилась отдельно,подключен через TV- выход на телев. ,у ног задних пассажиров,
часто при включении тв -двд мерцает экран  без остановки,звук есть ,иногда работает хорошо,(просмотр на ходу работает,что-то перепайвали до меня).
Пробовал менять тюнер ( 4:3 ) работает отлично ,в любое время ----возможен ли ремонт?
руссифик. мк 3 ---$
и координаты ваши?
СПС!
#527 Arturoc
Arturoc
  • 34 сообщений
  • e38 735i 97г.
  • Stolbtsy /Belarus
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 08:42
Доброго времени суток. Кодирование приборной панели на е38 делаете?
#528 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 06:16
Привет,нуждаюсь в диагностике и  ремонте вебасто на 730д 01г.Открываю дверь-начинает гудеть,но дыма при запуске нет,так же ее прописать на принудительный запуск через бк.Снятие и установка  желательно ваши.Цена и время в личку.Спасибо,удачи.
Так что по поводу моего вопроса?
#529 Asafa
Asafa
  • 193 сообщений
  • E46 330i manual M-paket
  • Минск/Белврусь
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 01:11
Проблема с ABS. постоянно лупит  в педаль тормаза. Потом сам отключается вместе с антипробуксовкой и перестаёт бить в педаль...
что может быть, и сколько будет стоит ремонт?
#530 Jaramir
Jaramir
  • 108 сообщений
  • BMW 530 xi
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 09:21
доброе время суток!
1. на холоде моргает экран
2. периодически вырубается звук (решается сбросом контактов), при включении телевизора свист вместо звука (знайки сказали что нужно перепаять в радиомодуле микросхемы)
Е39, 2003 2,5D
сколько по каждому пункту будет стоить?
куда ехать?
сроки?
Спасибо!
#531 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 12:50
Сколько стоит сделать ключ с чипом на е36 97 год. И что по срокам.
Пс ключ есть с которого копию слелать надо
#532 taribo_dima
taribo_dima
  • 7 сообщений
  • BMW 520d e61
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:28
Добрый день! Сколько стоит замена помпы на вебасто с пультом BMW e60 2006г.
#533 eugenm87
eugenm87
  • 3 сообщений
  • 530d
  • Soligorsk
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 04:36
Добрый день. Вопрос про АБС. Машина 2000 года 530д дорестайл. На холодную все в порядке. Когда прогреется загорается лампочка АБС и АСЦ. На диагностике мне сказали что по АБСу ошибок нет, но на приборке горит лампочка =) Все датчики, кроме переднего левого показывают скорость при движении, Вчера заменил передний левый датчик, но ситуация такая же.  Подозреваю блок управления АБС. Блок 01й. Подскажите востанавливаются ли эти блоки. Так как живу в Солигорске также интересуют сроки работы и стоимость. Спасибо,
#534 Shafran
Shafran
  • 14 сообщений
  • E39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 05:15
Добрый день. Возможно ли отремонтировать блок навигации МК4, пропадает питание, входит в аварийный режим??? В л.с.
#535 Zeck182
Zeck182
  • 24 сообщений
  • 118d
  • Москва
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 02:04
Добрый день! Авто 118d 143 л.с, можно ли сделать 120d 177 л.с., вроде отличаются только ПО, заранее благодарен.
#536 gendospopandos
gendospopandos
  • 1 сообщений
  • e39 530d
  • Беларусь Борисов
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 12:35
вечер добрый
у39 туринг блок bm54 плохо ловит радио(проверял на другой машине тоже самое), почините?
Цена ремонта и срок???
СПАСИБО
#537 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 12:43
По всем вопросам звоните по тел.
Павел: 8(044) 75-78-75-5;
Денис: 8(029) 131-74-72
#538 klim5020
klim5020
  • 12 сообщений
  • e 39 520
  • Гомель
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 06:11
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Приговорили блок ABS 001. Варианты замены. Цена блока ABS, сколько по времени займет. И аналогичная проблема у друга. Только блок ABS 005. Сами с Гомеля. По времени надо с вами согласовыватья.
#539 BestEwa
BestEwa
  • 130 сообщений
  • E46 320i
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 12:08
Загорелась ошибка по двигателю(желтая  иконка двигателя на приборке) Почитать ошибки найти причину и устранить проблему можете? Когда,что и сколько?
#540 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 04 Январь 2014 - 08:37
Дооснащение BMW штатным Webasto E46 2.0 дизель 2004г с привязкой к машине и выводом 2-х таймеров в меню монитора сколько по денькам?
Темы с аналогичным тегами ремонт abs dsc, ремонт ссс, ремонт ccc, ремонт frm, чип тюнинг, ремонт вентилятора, ремонт webasto, ремонт сис, ремонт cic, ремонт logic7
