Сообщений в теме: 982
#76 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 01 Март 2011 - 01:20
вечер добрый. с битыми пикселями поможете? 39 2003
сколько? и контакты в ЛС.
спасибо
Отправил в личные сообщения...
#77 vavic
vavic
  • 3 сообщений
  • E60 2004
  • Мозырь
Отправлено 02 Март 2011 - 10:16
Нужно на e60 2004г с опцией S638A автомобильный телефон Professional поменять блок блютус на универсальный с поддержкой Iphone 4. Цена вместе с блоком?
#78 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 03 Март 2011 - 02:45
В личке...
#79 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 04 Март 2011 - 01:19
ремонт 3 контактного вентилятора е39 сколько?
#80 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 06 Март 2011 - 06:58
Ответил в личку...
#81 v2023
v2023
  • 50 сообщений
  • E39
Отправлено 07 Март 2011 - 08:02
Здравствуйте, хочу отремонтировать вентилятор кондиционера + надо заменить транзисторы. БМВ 39, 520 бензин, 1996г., мотор М52. Подскажите сколько стоит + как с гарантией?
#82 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 11 Март 2011 - 12:01
Ответил в личку...
#83 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
  • не BMW
Отправлено 11 Март 2011 - 01:13
Е34 М50В25 95 гв = ремонт ВЕБАСТО и КЛИМАТКОНТРОЛЯ... возможно??? Причины пока не знаю, приятель приедет с малой родины через 2 дня!!! Если приемлимо по цене и качеству, готовы обратиться! в ЛС, перезвоню в субботу после 17-00 (если можно)
#84 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 16 Март 2011 - 11:44
К сожалению E34 не занимаюсь. Но если Webasto такая же как на E39, E38 до 1998г которая управляеться без K-Bus, то можно отремонтировать. А вообще для начала нужно глянуть. На счёт климата сказать пока ничего не могу...
Мой тел: 8(044) 75-78-75-5
#85 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 16 Март 2011 - 12:39
такое дело...запустил кондишен, дует ледяным, компрессор врубился....но вентилятор при запуске не включился...мот на улице еще темп маловата, чтоб допвентилятор включался ?? летом всегда запускался сразу при включении снежинки!! пс. летом вентилятор ремнтировал, не включался при включении кондиционера. опять ляснулся ентилятор ?
#86 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 17 Март 2011 - 11:21
ап :good:
#87 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 18 Март 2011 - 01:29
Вентилятор кондея не должен включаться если температура на улице ниже 14°C (или 16°С), при условии того что температура двигателя не превышает нормы, так как его дополнительная функция - охлаждения радиатора двигателя (а так же теплообменика АКПП).
Если вентилятор не включается, то причиной может быть не только вентилятор, но и много других факторов в самой машине отвечающих за работу вентилятора.
Лучше всего позвони по номеру: 8(044) 75-78-75-5, приедешь к нам, мы и продиагностируем, снимем если не работает, отремонтируем, поставим на место и дадим пол года гарантии...
#88 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 18 Март 2011 - 03:19
тогда сделаем так....машина то не греется....дождусь потепления наружного воздуха...тогда запущу кондей и посмотрю, врубается ли допвентилятор!
если нет, тогда буду беспокоить личным контактом :good:
#89 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 22 Март 2011 - 12:12
Ок!
#90 Cerba
Cerba
  • 813 сообщений
  • 3-reihe
Отправлено 22 Март 2011 - 12:20
Если трехконтактный, то у меня врубается и сейчас сразу при включении кондиционера. Сам по себе без кондиционера он врубается как доп охлаждение при повышении температуры ОЖ, чего сложно добиться при текущей погоде, если все исправно ). А вообще он тупо диагностируется компом )
2Автор: Сколько стоит диагностика вентилятора у Вас, есть подозрение, что перлюбита одна обмотка.. ремонтируете ли вы такое и ориентировочную цену плз.
Темы с аналогичным тегами ремонт abs dsc, ремонт ссс, ремонт ccc, ремонт frm, чип тюнинг, ремонт вентилятора, ремонт webasto, ремонт сис, ремонт cic, ремонт logic7
