Сообщений в теме: 982
#91 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 22 Март 2011 - 01:44
'Cerba' сказал(а) 22 Мар 2011 - 09:20 ДП:
Если трехконтактный, то у меня врубается и сейчас сразу при включении кондиционера. Сам по себе без кондиционера он врубается как доп охлаждение при повышении температуры ОЖ, чего сложно добиться при текущей погоде, если все исправно ). А вообще он тупо диагностируется компом )
2Автор: Сколько стоит диагностика вентилятора у Вас, есть подозрение, что перлюбита одна обмотка.. ремонтируете ли вы такое и ориентировочную цену плз.
Ответил в личку...
#92 dyatel_s
dyatel_s
  • 33 сообщений
  • 528
  • Пинск
Отправлено 22 Март 2011 - 07:39
Купил машину e39 528i 1999 г. Вместо оригинального вентилятора на машине стоял вентилятор BMW, который управлялся только двумя силовыми проводами: при включении на кондиционера включался на максимальную мощность, управляющий провод вообще был отключен. Купил 3х контакный вентилятор кондиционера, он вообще не включается ни в каком режиме. Я так понимаю, что при установке старого вентилятора что-то изменили в проводке самого авто. Можете ли вы помочь и сколько ориентировочно это будет стоить. В личку.
#93 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 28 Март 2011 - 02:09
'dyatel_s' сказал(а) 22 Мар 2011 - 4:39 ПП:
Так сразу сложно назвать цену не увидев всей картины в целом. В любом случае нужно чтобы вы подъехали и мы посмотрели и про диагностировали.
ТЕЛ: 8(044) 75-78-75-5
#94 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 28 Март 2011 - 09:53
да я вкурсе что да как...просто думал, что с морозами при включении кондиц. допвент врубаться не будет!
ссори за засирание ветки :heey:
#95 krutish
krutish
  • 527 сообщений
  • BMW E34.36. E39, Е38
  • Могилев
Отправлено 29 Март 2011 - 09:31
Можете отремонтировать такую проблемку - радио в е-38 не работает, вернее оно включается, листает станции, идет поиск, но ничего не может найти, иногда в колонках кроме тишины пробивается звук с волн другого диапазона, нежели fm. По диагностике показывает - отсутствие питание на антенне. Машина 1999 г. с DSP-процессором. Также иногда бывает что при включении зажигания, музыкальная часть машины вообще не включается, потом сама по себе может включиться и работать. Диски и кассеты работают, звук есть, а с радио нет. Можно победить эту болезнь и чего ориентировочно по деньгам?
#96 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Март 2011 - 10:18
сколько ремонт вентилятора на е39, и как быстро делаете?
#97 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 29 Март 2011 - 01:51
'krutish' сказал(а) 29 Мар 2011 - 06:31 ДП:
В личке...
#98 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 29 Март 2011 - 01:58
'dingo' сказал(а) 29 Мар 2011 - 07:18 ДП:
В личке...
#99 gudok80
gudok80
  • 121 сообщений
  • Е46 320i m52
Отправлено 29 Март 2011 - 07:24
При снятии поворотного кулака, сломали датчик ABS передн. левый, чем нибудь поможете ? Е46
#100 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 30 Март 2011 - 10:35
'gudok80' сказал(а) 29 Мар 2011 - 4:24 ПП:
Это не к нам. Замена датчика у механиков...
#101 SLAVON
SLAVON
  • 361 сообщений
  • 323 e-46 vs E32 730
  • МИНСК
Отправлено 30 Март 2011 - 10:48
Добрый день У меня 323 2000 г.в. 2,5МТУ АКПП Какова стоимость: 1)ремонт ежа; 2)ремонт электровентилтора кондиционера; 3)замена блока 4:3 на 16:9 и подключение ДВД-проигрывателя к радиомодулю - есть AUX 4) можно ли настроить штатную DVD-навигацию на работу в РБ? Гарантия?
#102 DENIS84
DENIS84
  • 611 сообщений
  • E60, E71
Отправлено 02 Апрель 2011 - 12:53
'SLAVON' сказал(а) 30 Мар 2011 - 07:48 ДП:
Добрый день
Какова стоимость:
1)ремонт ежа;
Гарантия?
Ответил в личку...
#103 tutu
tutu
  • 31 сообщений
  • e39
  • РБ
Отправлено 03 Апрель 2011 - 12:10
день добрый! 1 проверить работу (чуть что отремонтировать) доп. вентилятора Е39 2.2 бенз. 2003, 2 почистить пространство между радиаторами, 3 починить ежик, что по времени и по деньгам? спасибо.
#104 HouseMD2010
HouseMD2010
  • 3 сообщений
  • BMW 530d e39 2001г. Весь Фарш.
  • Светлогорск
Отправлено 03 Апрель 2011 - 08:10
Не работает доп. вентилятор кондиционера. Компрессор включается, фрион гоняет по трубкам(горячие), а вентилятор не крутит. В чем может быть проблема и сколько эта радость стоит? P/S: Может ли быть такое, что в системе малый объем фриона. Если дозаправить запуститься вентилятор или как? BMW530d e39 2001г. Спасибо.
#105 HouseMD2010
HouseMD2010
  • 3 сообщений
  • Светлогорск
Отправлено 03 Апрель 2011 - 08:16
'DENIS84' сказал(а) 02 Апр 2011 - 09:53 ДП:
Ответил в личку...
Мне бы тоже хотелось знать на счет (3) и (4). В (3) подключение ДВД-проигрывателя к радиомодулю - есть AUX, а в (4) можно ли настроить штатную DVD-навигацию на работу в РБ?
И сколько будет стоить руссифицировать борт. компьютер?
Если можно, то ответьте в личку.
Темы с аналогичным тегами ремонт abs dsc, ремонт ссс, ремонт ccc, ремонт frm, чип тюнинг, ремонт вентилятора, ремонт webasto, ремонт сис, ремонт cic, ремонт logic7
