Загорелся значек "солнышко"
#16
Отправлено 14 Июль 2010 - 11:08
#18
Отправлено 15 Июль 2010 - 04:44
#19
Отправлено 15 Июль 2010 - 04:58
#20
Отправлено 15 Июль 2010 - 05:01
желтый- износ колодок! красный- уровень тормозной жидкости! при смене тормозных колодок необходимо заменить датчики износа тормозных колодок, после этого значёк гаснет!у меня горела такая лампа, колодки поменял все исчезло
#21
Отправлено 15 Июль 2010 - 06:47
#22
Отправлено 15 Июль 2010 - 08:01
#23
Отправлено 15 Июль 2010 - 10:14
лампочка эта загорается когда перетерся (сгнил, развалился, оборвался) датчик износа колодокне, так фишка в том что как ошибку прочитали так она сразу на приборке и погасла, даже не стирая, сейчас стерли, поезжу, посмотрю что будет дальше
думаю может в приборке дело, потому что тормозная жидкость - в норме, а колодки не пищат даж
откройте мануал на стр 23 и 130
на старых вариантах была лампа которая показывала уровень жидкости и износа колодок - это лампа с воскицательным знаком в кружочке, обрамленном скобками
Отправлено 15 Июль 2010 - 11:58
#25
Отправлено 16 Июль 2010 - 12:21
#26
Отправлено 05 Март 2011 - 08:38
#27
Отправлено 05 Март 2011 - 08:46
а как выглядит датчик износа и сами колодки ? самостоятельно заменить можно ?
даже и незнаю как необидеть)))
1) Меняется просто, даже ТИС поможет
2) Идешь покупаешь, и смотришь, как все выглядит
#28
Отправлено 05 Март 2011 - 11:02
весна пришлаЗагорелся значек "солнышко"
#29
Отправлено 06 Март 2011 - 02:49
200 км надо пройти....
#30
Отправлено 12 Март 2011 - 12:00
Самостоятельно заменить легко, достаточно поудобнее устроиться под машиной и вооружиться шестигранником на 8, за колпачками скрываются болты, открутив которые полностью высвобождается суппорт, а датчик найдёшь по проводу убегающему от колодкиа как выглядит датчик износа и сами колодки ? самостоятельно заменить можно ?
