Распределение топлива в обоих емкостях бензобака
Отправлено 16 Июль 2010 - 03:10
Отправлено 16 Июль 2010 - 08:38
у меня также. если меньше 30 л, то при работе двигателя весь бензин в правой части. весь бензин перекачивается из левой части струйным насосом в правою!Обнаружил, что на 6 (или 5? забыл) диагностическом кнале приборной панели показывает неравномерное распределение топлива по емкостям бензобака.
Если залито до 25-30л, то все в одной банке (вроде, правой). Когда доливаешь больше, начинает литься и в левую банку.
При этом суммарный залитый объем показывает корректно.
С одной стороны для развесовки должно бы быть одинаково, а с другой стороны - по диагонали впереди сидит водитель, соответственно логично сначала залить банку справа, а потом уже левую.
Так должно быть или что-то где-то забилось?
Отправлено 16 Июль 2010 - 11:38
Отправлено 16 Июль 2010 - 07:49
Отправлено 17 Июль 2010 - 11:31
Отправлено 18 Июль 2010 - 10:20
Отправлено 18 Июль 2010 - 11:17
Отправлено 19 Июль 2010 - 08:44
я же писал, что так же! при 30 литрах всё в правой части! но после простоя долгого(ночь), в обоих половинках примерно одинаковое количество топлива, но после заводки двигателя всё начинает перекачиваться в правую сторону бака!Комрады, ну гляньте кто-нить еще, а то червяк точит ;)
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:46
Да, я понял.я же писал, что так же! при 30 литрах всё в правой части! но после простоя долгого(ночь), в обоих половинках примерно одинаковое количество топлива, но после заводки двигателя всё начинает перекачиваться в правую сторону бака!
Просто за все время обслуживания машины и выяснения правды на форумах я убедился, что если хочешь быть уверен в том, что происходит, нужно получить хотя бы парочку подтверждений
Можно тему закрывать. Спасибо
Отправлено 19 Июль 2010 - 02:06
а я за время познания форума понял, что многих ненужных вопросов про машинку можно избежать, и не мешать работающей машине ездить и не заморачиваться на "стучит немного, холостой ход неровный...". пытаюсь опять научиться просто ездить и наслаждаться поездками на машине, а не слушать что и где стучит.... отвлёкся я чтотоДа, я понял.
Просто за все время обслуживания машины и выяснения правды на форумах я убедился, что если хочешь быть уверен в том, что происходит, нужно получить хотя бы парочку подтверждений![]()
Отправлено 19 Июль 2010 - 02:41
Отправлено 19 Июль 2010 - 04:01
Отправлено 19 Июль 2010 - 04:13
Отправлено 19 Июль 2010 - 04:52
исчо, я думаю, что весь бензин там из-за того что там стоит насос топливный, вот и перекачивается туда бензин струйным насосом, который эжекторного типа, т.е. он работает от обратки и не знает когда отключиться, т.е. не умеет отключатьсяПо поводу развесовки:
Как раз все верно,весь бензин вправой половине для правильной развесовки!!!
В автомобиле как раз таки всегда один человек,слева -> справа 30 литров бенза и аккумулятор. Вот более менее правильная развесовка. Мне такое на диагностике при покупке умный человек рассказывал)
