Проблема с магнитолой
Сообщений в теме: 75
#1 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
  • 745i e65
  • Смолевичи
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 12:42
после преобретения авто полез в обшивки смотреть что с динамиками, один не играл а остальные пищали ужасно и не выдовали басов. Залез внуторь и увидел что там все заводские фишки срезаны и стоят кросоверы.. Решил оставить всё как есть только закинуть сабик. И разобраться почему не работает передний правый динамик, методом всенородного тыка выяснил что из радио блока не идёт сигнал на передний правый динамик и т.к. я не электрик и как что пропоять чтоб сигнал пошёл я не знаю, было принято решение запаролелить его плюс с задним правым и всё бы было хорошо пока я не решил подключить сабик. Его я в своей бывшей е39 подключал под задний левый динамик и чтоб это сделать снимал седушки и прочее, тут я решил не загоняться и прямо возле фишки на радио блоке вставить его к заднему правому. В итоге мы имеем: Правоя сторона играет от одного заднего правого. На левой стороне к заднему левому подключен саб. Сразу всё было красиво. Но как только я проехал метров десять услышал ЖЁсткие скрипы и писки в заднем правом динамике, но они почти сразу и прекратились. Прокатился пару км. и домой. через некоторое время пришёл в авто, завёл, а музыка играет только в правом заднем. Что за..? Может блок не выдерживает нагрузки? Кто может его вылечить? Как Сделать чтоб всё что стоит играло без поломок?
#2 Юрий_73
Юрий_73
  • 30 сообщений
  • X5 4.8 E70
  • Могилев
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:50
может кто то сталкивался: блок ВМ54, монитор 16х9, без ДСП - при увеличении громкости до определённого уровня все нормально, при дальнейшем увеличении уменьшается уровень НЧ и дальше опять начинает появляться, такое ощущение что включено тонкомпенсация(вот только такой функции не нашел).Сейчас установлен внешний усилитель и выведены 4 линейных выхода с развязкой кондерами - проблема осталась. Оконечники на ВМ54 не обрезались.Жду советов
#3 Юрий_73
Юрий_73
  • 30 сообщений
  • X5 4.8 E70
  • Могилев
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 12:12
ты запаралил два динамика на один канал, соответственно увеличил нагрузку на усилитель в два раза(было 4Ом, стало 2), если очень хочется сделать именно так надо было динамики менять на 8 Ом по правой стороне.
#4 fisher_15
fisher_15
  • 6 сообщений
  • Е39
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:04
доброго всем времени суток, может кто подробно опишет, как снять родной мафон, состоящий из 2-х частей или посоветует человека, кто это сможет безболезненном сделать...??? заранее благодарен
#5 vik0030
vik0030
  • 149 сообщений
  • Е-39 / 2.5 D
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 07:04
Снимаешь кнопку регулировки громкости (тянешь безбоязненно на себя) и под ней видишь гайку - многогранник. Крутишь ее и левая сторона освобождается. Вытягиваешь нижнюю магнитолу на себя, а там увидишь уже как снять верхнюю (на сколько помню три болта). Все.
#6 gal-kiper
gal-kiper
  • 5 сообщений
  • bmw530d
  • lietuva
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 08:11
530 д е39 за(ви(тели колонки по(ле замены акума
#7 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 08:36
с нас))сту))паю))щим !!!
#8 ANSERR
ANSERR
    полубог
  • 7 790 сообщений
  • e39M52B25TU g31B47D20
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 08:45
#9 gal-kiper
gal-kiper
  • 5 сообщений
  • bmw530d
  • lietuva
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 09:21
тебя тоже а е(ли без понтов:)
#10 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 09:25
е(ли бе(( понтов, видно колонки бе((понтовые :)))
#11 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 09:47
+100500 %)
#12 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 11:29
засвистели в такт генератору?
#13 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 12:36
не правильно (лово засви(тели напи(ал :1123207701:
#14 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 12:41
прошу прощения.... за(ви(тели в такт генератора (оборотам двигателя)(о_0)?
#15 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 01:10
