Проблема с магнитолой
Сообщений в теме: 75
#46 wolf wagner
wolf wagner
  • 10 сообщений
  • 528 e39
  • Беларусь/Минск
Отправлено 15 Апрель 2016 - 11:04
всем привет!
тему плодить не буду дабы снова не получить БАН)
перечитал кучу форумов, но так и не нашёл результативного решения проблемы
вот собственно проблема:
купил машину 1996г с нерабочей штатной аудиосистемой (кассета) без усилителей и чейнджеров - из всего что подавало жизнь - это подсветка, часы и возможность вставить и достать кассету
на разборке взял CD и подключил - что происходит: включаю зажигание - включается на 2с и выключается, выключаю и снова включаю зажигание - работает 5с, повторяю снова и так до примерно 20с - включается или радио или, если вставить диск будет играть диск - на экране MID ничего кроме часов не отображается ни одна из кнопок не работает, выключить при этом её не возможно
в один из дней она вдруг не выключилась через пару секунд, как обычно, нажимаю на кнопки - работают, но на экране ничего не отображается, глушу машину и завожу включается, но на средней громкости, все кнопки не работают, но можно выключить - выключаю и сразу включаю - всё начинает работать, но на экране кроме часов ничего не отображается - ездил так пару дней и снова пришёл к первому случаю - включается на пару секунд(
подкидывал другой MID ничего не поменялось
сегодня обнаружил, что если вообще отключить MID ничего не меняется - СD проигрыватель играет диск пару секунд
у кого какие соображения есть по этой проблеме?
может у кого есть электрическая схема по данной аудиосистеме?
спасибо!
#47 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 16 Апрель 2016 - 04:16
Стоял раньше 16:9 монитор как-то давно. Сейчас поставил MID. Всё подключил, всё работает кроме кнопки BC. Нажимаю на неё и снизу пустая строка, ничего не показывает. Как решить? Может в MIDe старая прошивка?
Приборка Хай.
Также не реагирует на кнопку часы.
Сообщение отредактировал luch7: 16 Апрель 2016 - 04:19
#48 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 16 Апрель 2016 - 04:24
 утром завожу машину,все динамики работают,после 5-7 мин вырубается правая сторона!Может кто знает где копать,09.2000 рест. магнитола родная без экрана! кто может помоч?
у тебя нагревается/перегревается усилок магнитолы на правую сторону.
причины 2
1)либо высокое сопротивление(полуоборванный или сгнивший провод-скорее всего массы, но желательно все глянуть), окисленные фишки или контакты динамика
2)у тебя накрывается усилок магнитолы, возможно вспух какой то кондер, они любят тогда после нагрузки пробиваться и не работать. нужно все разбирать, смотреть что там и звонить, если визуально все в порядке.
#49 wolf wagner
wolf wagner
  • 10 сообщений
  • 528 e39
  • Беларусь/Минск
Отправлено 16 Апрель 2016 - 10:23
всем привет!
спасибо!
сам же и отвечу)
как решение проблемы прокинуть параллельно провод белый/серый/жёлтый
#50 Volkoff
Volkoff
  • 16 сообщений
  • 525d (e39 touring) 2001
  • Брест/Полоцк
Отправлено 23 Май 2016 - 12:09
После того как снял и обратно поставил свою business cd, запустил тест mida, перестала включаться без зажигания магнитола. Повернешь ключ все гуд, до того как снимал включалась и без ключа. Как настроить чтобы все было как и раньше?
#51 andrei_82
andrei_82
  • 3 сообщений
  • E39
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 09:53
всем привет
вопрос по магнитоле E39 рестайл, сейчас стоит вот такая цельная 742f1adcea2c.jpg
скажите работать будет?
#52 VovaT08
VovaT08
  • 5 сообщений
  • 523i
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 02:45
Прикрепленный файл  wSuyN08Vs1Q.jpg   48,61К   0 Количество загрузок:
Всем привет. Нужна помощь, купил себе е39 и в ней стояла магнитола с экраном 4:3 но не подключена. Вот хочу подключить но распиновку на ней не знаю. В самой машине в проводах разобрался, а вот на самой магнитоле какой контакт за что отвечает найти не могу.
Прикрепленный файл  mdJv2eciGLw.jpg   63,54К   0 Количество загрузок:
И второй вопрос, эта магнитола будет с кодом, подскажите как его узнать ведь на самой магнитоле почти все наклейки стерты.
Прикрепленный файл  OhEWgyjYklw.jpg   52,08К   0 Количество загрузок:
#53 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 04:28
Wds смотри схемы, кода нету, надо смотреть наличие остальных блоков.
Что то мне подсказывает их нету там.
#54 VovaT08
VovaT08
  • 5 сообщений
  • 523i
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 04:41
WDS это что? можно по подробнее. А то я в этом деле человек новый
#55 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 04:43
Езжай к электрикам тогда
#56 Pavlik_4region
Pavlik_4region
  • 16 сообщений
  • e39/e38
  • Гродно
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 04:47
месяц, год машины? на досуге мот гляну, скрин сброшу)либо гуг в помощь по установке wdsки))
#57 san9i
san9i
  • 35 сообщений
  • E39 Turing
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 04:51
А зачем две темы та создавать(http://www.bmwclub.b...m/topic/205681-е39-нужна-помощь/)? так быстрей помогут?
Вот WDS https://bmw.etk.club/wds/  но есть нюансы установки
#58 Prosencov
Prosencov
  • 7 сообщений
  • 530D
  • Гомель
Отправлено 29 Май 2018 - 09:07
Всем доброго времени суток. С недавнего времени стал счастливым обладателем BMW  530D 1999 г.в. Пока практически ноль в BWM (но уже пробуем разбираться )))) Такой вопросик Стоит магнитола с маленьким экраном, она не включается, красная лампочка мигает и больше ни каких признаков жизни. В багажнике (слева) стоит только один блок (скорее всего для телефона), больше ни чего нет, одни фишки. Я понимаю там должны стаять блоки TV, NAVI, и т.д.
Что нужно докупить чтобы заработала магнитола, TV и NAVi не нужны (в планах покупка 16-9 на android) ??????
Если можно по подробнее про каждый блок. Заранее спасибо.
#59 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 30 Май 2018 - 08:24
Android и бери.
#60 dif_h
dif_h
  • 15 сообщений
  • e39
Отправлено 31 Май 2018 - 09:55
читай мой пост  http://www.bmwclub.b...9-на-e39/page-4
