Проблема с климатом
Отправлено 11 Апрель 2009 - 04:35
Отправлено 11 Апрель 2009 - 05:55
Отправлено 11 Апрель 2009 - 09:02
Спасибо за варианты, но это все уже проверил, хотелось бы узнать по глубже.Ну посмотри предохранитель в бардачке №9
Фишку датчика проверить, может окислилась, а может провод сгнил (правая нижняя защита переднего крыла) если все ок, датчик заменить, но и без него клима работает
ЗЫ: чую скоро из Дойчланда начнуть автосы после хорошего сервиса приезжать
После хорошего сервиса машины в Россию не будут приезжать. Уж больно он здесь дорогой.
Отправлено 12 Апрель 2009 - 10:10
Отправлено 12 Апрель 2009 - 01:57
Отправлено 12 Апрель 2009 - 11:36
Отправлено 13 Апрель 2009 - 08:28
Отправлено 13 Апрель 2009 - 08:37
Человек помоему немного перепутал понятия "клима" и кондиционер, т.к. пишет что "клима" полная, я так понимаю что не клима полная а система кондиционирования заполнена фреоном! И соответственно если не работает датчик температуры (-40) то и кондиционер работать не будет. Вот.
Грамотно! вывод см. датчик
Отправлено 13 Апрель 2009 - 09:03
Все конечно правильно, но он написал
Проблема, нет тока.
Да и еще датчик окружающей температуры не работает, показывает -40.
Я понял, что у него не работает блок, т.е. цифры не показывает и кнопочки не горят
Отправлено 29 Апрель 2009 - 09:07
Отправлено 29 Апрель 2009 - 01:32
а чего тут плодить,попробуйте поиск.Узнаете много полезного.Сам так начинал...Чтобы не плодить темы просветите как включается Вебасто, и есть ли она вообще на Е39 2001г. 3,0Д? На климе кнопки?
Отправлено 05 Май 2009 - 08:53
+1, так же как если датчик глючит на "+" (у меня был глюк на +40) то зимой не врубается обогрев зеркал.
Типа, нафиг врубать обогрев зеркал, если на улице +40 ))))) компьютеры млин
Отправлено 09 Август 2010 - 06:43
Отправлено 09 Август 2010 - 08:00
Отправлено 09 Август 2010 - 08:16
