Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#136 Анатолий Михайлович
Анатолий Михайлович
  • 87 сообщений
  • Е60 530d F10 530xd
  • Минск Беларусь
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 01:48
а что тогда ? клапана печки ?
#137 YoGa
YoGa
  • 73 сообщений
  • 530 D E39.
  • Солигорск Беларусь
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 10:55
набирай 8025 9907147
завтра посмотрю что там у тебя случилось
не могу дозвониться, всё время не доступен......вопрос остаётся тот же ......Подскажите пожалуйса какого нибуть человека который сможет посмотреть климат или посоветуйте какое-нибудь СТО....
#138 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 11:18
номер правильно набирайте через 025 это лайф 9907147,а не велком,сколько можно уже повторять людям, потому как этот номер всегда доступен
#139 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 11:21
народ читайте всю ветку, дует холодным - отколупываем блок управления климой, продуваем\прочищаем сининький термодатчик. все.
#140 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 11:52
если не крутится вентиль покупает блок климата, что я и сделал, щас супер все)
#141 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:12
можно было только вентиль заменить,но мы ведь не ищем лёгких путей :heey: :good:
если честно то вентиль такой найти пролема.
#142 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 02:04
так на е39 он вроде не меняется?
да не такие там уже и деньги большие :)
#143 Анатолий Михайлович
Анатолий Михайлович
  • 87 сообщений
  • Минск Беларусь
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 08:46
нет это не ёж
а что если не еж ?
#144 каренин
каренин
  • 2 сообщений
  • 528
  • СПБ Россия
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 09:46
Народ, вентилятор то крутит то не крутит. Заведешь, может крутить и все будет работать во всех режимах, а можешь завести и он не в каких режимах не работает. Только пока разгонишься, засчет скорости встречного ветра чуть поддувает и все. С общем проблема с вентилятором. Менять вентилятор, или есть какие способы диагностики? Запросили 12 тысяч за азмену вентилятора. т.к. торпедо снимать.
#145 keltx
keltx
  • 20 сообщений
  • E39 530d
  • Гродно
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 11:46
Вопрос специалистам: При температуре -14-16 стрелка находится на правом краю синей зоны. Обогрев салона сомнительный, не более 19 градусов. В более теплый сезон стрелка нормально доходит до уровня 12 часов. По сути, в чем может быть проблема ?
#146 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
  • JEEP
  • Mинск
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:09
у тебя что, стрелка вапще не поднимается в мороз на 12 часов ?:wacko:
#147 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:47
99,9% ежик. как проверить написано несколько страниц назад. сэкономишь 12 тыс. :heey:
#148 rutreid
rutreid
  • 192 сообщений
  • 728i
  • Гомель
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:13
Мужики дело такое. Панель климата разобрал, термодатчик почистил (а заодно и вентилятор). Интенсивность потока воздуха регулируется нормально, а в салоне - зима. Воздух чуть теплый. Сегодня заметил что с направления печка - пассажирский обдув воздух еще холоднее, чем у водителя. Чего это может быть. Помогите, замерзну ведь ( и станет одним любителем БМВ меньше)
#149 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:16
ну и у меня тож тепленько становится тока при езде, тока встанешь на нейтралку, зима начинается ((( грешу на клапана
#150 rutreid
rutreid
  • 192 сообщений
  • 728i
  • Гомель
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:17
А где эти клапана и чего с ними делать надо. Может почистить или им капут настал?
