Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#1501 vitalik530da
vitalik530da
  • 3 сообщений
  • BMW 530da
  • Беларусь, Барановичи
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 01:56
Прикрепленный файл  Screenshot_20191127_140140.jpg   55,38К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_20191127_140140.jpg   55,38К   0 Количество загрузок:
#1502 Erash
Erash
  • 180 сообщений
  • E39 530d
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 02:16
Привет, подскажите пожалуйста, машина е39 дизель рестайл, появились проблемы с печкой, она дует но все время холодный воздух, что на холостых и при езде. Какие могут быть причины?
#1503 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 03:15
Клапана печки, "ёж".
#1504 Erash
Erash
  • 180 сообщений
  • E39 530d
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 03:21
Вентилятор дует же, еж поидее не причем
#1505 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 10:04
клапана, еж не причем...
#1506 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 13 Январь 2020 - 06:14
В общем, с недавних времен заместил следующее - как только начинаю ускоряться - в районе левой передней стойки (субъективное мнение) - начинаю слышать как начинает дуть поток воздуха. Причем если далее на круиз - некоторое время продолжает дуть и успокаивается (клима продолжает работать как и работала). Причем если после ускорения сразу чуть нажать тормоз - этот воздушный поток сразу успокаивается.
Климу выключил полностью - ситуация такая же.
Чего за хрень?
#1507 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2020 - 09:57
Разобрался, в чем было дело. Порвался патрубок от интеркулера на EGR (номер оригинальный 11617799389). Шумел как пылесос, а я грешил на климу.
#1508 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 10 Февраль 2020 - 11:27
А я тебе что говорил)
#1509 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2020 - 03:28
За это и плюсик в карму :)
#1510 andre328
andre328
  • 2 сообщений
  • E39
  • Germany
Отправлено 13 Апрель 2020 - 04:37
Дорый день ребята . Нужна помощь е39 523i lpg . Не выключаеться обдуф салона , даже когда закрыта машина . Дует как страно и максимально . Поменял ёж на китайский потом купил оригенал быушный печка как дула так и дула сама а сажает ак . Поменял понял управления климата не помогло все тоже самое . Искал реле не нашёл правильную выдергивал все поечереди не помогло отключил ёж чтобы не дуло . Подскажите пожалусто где искать ?
#1511 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2020 - 11:33
Все таки ежа еще раз поменяйте.
https://www.bimmerfe...lemu-s-pechkoy/
Сообщение отредактировал ariss: 14 Апрель 2020 - 11:35
#1512 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 03 Август 2020 - 11:55
Кто знает на 100%, сигнальный (тонкий) провод на 3-х контактный вентилятор кондиционера идёт с блока DDE или же с салона с блока климата ? У кого-то была ситуация - обрыв этого провода ?
#1513 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 03 Август 2020 - 03:25
может это прояснит https://forum.bmwlan...php/t63199.html
#1514 gull
gull
  • 37 сообщений
  • e39 525d
  • Miory
Отправлено 03 Август 2020 - 05:03
Тонкий от вентилятора идет к ДДЕ, черный толстый идет к преду 50 ампер который за бардачком, коричневый масса.
Лично у меня обрыв был черного, в районе фары, потрескалась изоляция и сгнил провод.
#1515 German
German
  • 120 сообщений
  • 525i touring E39
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 10:17
Есть проблема. E39, рестайл, бензин, 525i, туринг. В какой-то момент погас блок климата и обдув перестал работать естественно. Первый просмотр предохранителя F9 показал, что он вроде цел. Поменял уже и блок климата, и ежа. Зарядил аккумулятор. Поменял предохранитель - все-таки он перегорел. Все заработало.  Клімат установлен на "Auto". Но... Завелся на холодную, проехал до заправки, залил бензин. Стартанул, и тут что-то под торпедой стукнуло, обдув пошел на максимум, блок климата погас. Смотрю предохранитель - перегорел. Заменил. История повторилась. То есть постоянно перегорает предохранитель F9. Может, кто сталкивался? Где искать причину?
