Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#1531 wetaluk
wetaluk
  • 16 сообщений
  • e34 525tds
Отправлено 20 Январь 2021 - 02:14
Да, пока что это самое логичное, ну либо ещё вариант, что у меня появилась течь и я завоздушил систему. Отогреваю машину и поеду проверю на воздух в системе для начала
#1532 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 20 Январь 2021 - 02:32
Проверить можно потрогав шланги до и после.
На всякий случай :D
https://tis.bmwcats.com/doc1013482/
#1533 wetaluk
wetaluk
  • 16 сообщений
  • e34 525tds
Отправлено 20 Январь 2021 - 02:45
На всякий случай :D
По Тису и прокачивал осенью, после замены термостата
Сообщение отредактировал wetaluk: 20 Январь 2021 - 03:03
#1534 wetaluk
wetaluk
  • 16 сообщений
  • e34 525tds
Отправлено 20 Январь 2021 - 03:03
А как можно проверить работоспособность клапана печки?
#1535 Ledik
Ledik
  • 1 368 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 20 Январь 2021 - 05:00
С большой долей вероятности воздушная пробка. Прокачать надо уметь.
#1536 wetaluk
wetaluk
  • 16 сообщений
  • e34 525tds
Отправлено 20 Январь 2021 - 05:01
Прокачивал по Тису. После этого пару месяцев в салоне была жара
#1537 Ledik
Ledik
  • 1 368 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 20 Январь 2021 - 06:35
Тоже по ТИСУ первый раз сам сделал и ездил с такой же проблемой год. :) Как вариант, где-то немного пропускает патрубок или прокладка какая-либо.
Обычно после остывания машины, если все хорошо, при открытии пробки, немного стравливается давление.
Не пробовали еще раз прокачать?
Сообщение отредактировал Ledik: 04 Февраль 2021 - 08:54
#1538 wetaluk
wetaluk
  • 16 сообщений
  • e34 525tds
Отправлено 20 Январь 2021 - 07:06
Вот поеду завтра-послезавтра проверю. Сейчас прогрел машину, проверил патрубок к клапану печки - холодный. Теперь я на процентов 90 уверен в воздушной пробке, ибо в расширительном антифриз есть. При открывании крышки "пшикает"
#1539 Mihailrom
Mihailrom
  • 2 сообщений
  • E39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 09:33
Всем привет, такая проблемка произошла….
Не дует печка вообще , на любом режиме скорости, если раньше она включалась через некоторое время, то сейчас вообще не работает. Когда включаешь слышан какой то звук то ли из под торпеды , то ли из под ног пассажира. При выключении то же слышан звук секунд 20. Ёж ли это или моторчик ?
Ах да , E39…
#1540 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 02:51
Для начала попробуйте поменять ежа - возьмите Бу и там же поменяйте сразу (работы на 10 минут). Если не он - тогда со стороны правого воздуховода (из под капота) нащупайте рукой крыльчатку двигателя и крутаните его (обороты на минимум выставьте предварительно). Если заработает - то, двигатель под замену - там выработка на коллекторе вероятно, ничем не исправишь, только новый.
#1541 Pavel 134
Pavel 134
  • 1 сообщений
  • e39 525tds
  • Гомель
Отправлено 23 Декабрь 2023 - 11:05
Добрый день. Подскажите кто знает печка горячим греет отлично но крутишь колёсико на холодный обдув и идёт тёплый воздух, летом это вообще не годиться
