Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#241 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 16 Январь 2011 - 11:17
интересно, чего-то она сама слетела - вроде на защелках и с усилием снимается... может уже кто до тебя ремонтировал и фишку не до конца одел.
да врятли я уже катаюсь больше года!
#242 shulc
shulc
  • 851 сообщений
  • 318 E36=>328 Е36 Е39 528i
Отправлено 16 Январь 2011 - 12:21
такой касяк,поменял мотор вместо 1.8 на 2.8,заменил радиатор,развоздушил,а воздух при прогретом моторе и при движении машины дует холодным,но стоит 10-15мин. постоять,как начинает дуть горячий!но потом снова при езде переходит на прохладный!помоги те советом кто нить!заранее спс!
#243 [U6]Schumacher
[U6]Schumacher
  • 97 сообщений
  • E39 525D 2003г
Отправлено 16 Январь 2011 - 01:08
Вчера сам за 1 час починил своего ежа, ааккуратно расковырял заливку и пропаял контакты. Родная пайка была такая, будто ребенок паял. Зачем отдавать бабки если можно самому сделать.Успехов. См фото:
  • Прикрепленный файл  14012011029.jpg   403,27К   126 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  14012011030.jpg   417,05К   113 Количество загрузок:
#244 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Январь 2011 - 01:16
доп. помпа на отопитель имееццо?
#245 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 16 Январь 2011 - 03:30
термостат.
#246 [U6]Schumacher
[U6]Schumacher
  • 97 сообщений
  • E39 525D 2003г
Отправлено 16 Январь 2011 - 05:06
Термостат 100%
#247 shulc
shulc
  • 851 сообщений
Отправлено 17 Январь 2011 - 10:37
доп.помпы помоему нет!так если бы был термостат,то температура бы менялась при движении,а так стрелка на 12 постоянно!или я не прав?
#248 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 18 Январь 2011 - 01:28
http://www.bmwclub.b...рмостат-менять/
#249 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 18 Январь 2011 - 03:12
LYura , у человека бенз - там один термостат. shulc, механической помпе (та, что на двигателе) не хватает мощности для прокачки теплоносителя еще и через систему отопления салона - для этого ставится доп. электрическая помпа. Возможно, в твоем более малообъемном двигателе ее не было. Даже при 50-60 градусах в салон должен идти теплый воздух - отсюда можно сделать вывод - дело не в термостате. Сделай так, когда будет холодно - подними обороты двигателя до 2500 и подержи. Если пойдет тепло - значит тебе именно этой помпы и не хватает.
#250 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 03:13
LYura , у человек бенз - там один термостат.
там про стрелку на 12ч полезно ему знать
#251 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 18 Январь 2011 - 03:16
это да, но заметь у себя при какой температуре уже тепло...явно ниже 75 градусов..
#252 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 03:17
у меня пиксели зимой не горят :1123207701:
#253 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 18 Январь 2011 - 04:50
шлейф меняй.
#254 shulc
shulc
  • 851 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 06:02
и через сколько времени должне пойти горячий при 2500 оборотах?
#255 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 18 Январь 2011 - 06:18
ты не держи, а подгазовывай в пределах 2500-3000...тепло пойдет в теч 15-30 сек
