Проблема с климатом
#301
Отправлено 17 Февраль 2011 - 10:18
#302
Отправлено 18 Февраль 2011 - 02:10
#303
Отправлено 18 Февраль 2011 - 02:25
1.уровень тосола!!!Подскажите, почему теплым дует тооько при 2 000 оборотов, на холостом, вообще холодным дует???? Все это при 32 на полную мощность!!
2.помпа
3.доп.помпа!!!
4.термостат
Какая температура ОЖ по 7 тесту?
#304
Отправлено 18 Февраль 2011 - 04:56
1.уровень тосола!!!
2.помпа
3.доп.помпа!!!
4.термостат
из всего верное только 1 и 3.
#305
Отправлено 18 Февраль 2011 - 06:49
по этому они и выделеныиз всего верное только 1 и 3.
2 и 4-проверить
#306
Отправлено 24 Февраль 2011 - 08:03
#307
Отправлено 24 Февраль 2011 - 10:52
а номера на блоках смотрел? совпадают или нет?Купил себе новый блок климат-контроля (т.к. в старом сдох вентиляторчик) Отличие в коде детали и дате изготовления.
Поставил вместо старой в итоге режим рециркуляции теперь работает постоянно,а когда нажмешь кнопку рециркуляции то заслонки открываются, как в обычном режиме. Можно ли это самому исправить или необходимо менять блок на более подходящий???
#308
Отправлено 25 Февраль 2011 - 12:05
ну так возьми с нового вентиль и поставь в свой старый блок,нах весь блок менять... поверь вся трабла вся из-за того что вентиль останавливается...но трабла не в самом климате а в вентиле...переставь и забудь про трабл...а панель продайКупил себе новый блок климат-контроля (т.к. в старом сдох вентиляторчик) Отличие в коде детали и дате изготовления.
#309
Отправлено 25 Февраль 2011 - 03:35
Ну так его ведь перепаивать нужно. Саму крыльчатку ставил и один фиг не крутиться( А по поводу номеров - они не совпадают. Но внешне панели абсолютно одинаковые.
#310
Отправлено 25 Февраль 2011 - 04:07
если вентилятор рабочий то ненужно...(трабла не в пайке а в вентиле)Ну так его ведь перепаивать нужно. Саму крыльчатку ставил и один фиг не крутиться( А по поводу номеров - они не совпадают. Но внешне панели абсолютно одинаковые.
#311
Отправлено 25 Февраль 2011 - 04:17
Как переставить рабочий вентиляторчик вместо нерабочего,если они и там и там припаяны к плате?
#312
Отправлено 25 Февраль 2011 - 04:24
он легко снимается так как эл.магнитный потяни вверхКак переставить рабочий вентиляторчик вместо нерабочего,если они и там и там припаяны к плате?
каак он может быть припаян если он вращается
если ты про посад место под вентиль то да он припаян,но его и ненадо менять проблемма в вентиляторчике...кстати можно и старый воскрестить... набери подскажу как
#313
Отправлено 25 Февраль 2011 - 04:27
#314
Отправлено 25 Февраль 2011 - 04:30
а на новом крутится?Я же писал что пытался переставлять крыльчатку с рабочего вентиляторчика! Она не крутиться на старом,проблема в внутри этой поинтни куда вставляется крыльчатика.
если капнул масла то считай каретку можно выбросить отсюда и некрутится...
говорюже всё можно восстановить если знать как.
#315
Отправлено 25 Февраль 2011 - 04:32
