значит точно масло ктото капнул и убил...потому как дело не в каретке(делал уже больше 40 авто и веде трабла была в вентиле)Да на новом крутиться. Проблема старого блока в каретке.
Проблема с климатом
#316
Отправлено 25 Февраль 2011 - 04:33
#317
Отправлено 25 Февраль 2011 - 05:12
Так есть какой-нибудь совет по-поводу дальнейших действий?
#318
Отправлено 25 Февраль 2011 - 09:10
#319
Отправлено 26 Февраль 2011 - 02:27
#320
Отправлено 03 Март 2011 - 01:48
#321
Отправлено 03 Март 2011 - 07:01
1.Доп. помпаСобственно нужна помощь вот в чем. Ехал я и стали запотевать окна, думаю включу обдув. Включил и тут громкое трещание и затем громкий гул. Как я понял видимо винтилятор или что-то в печке соскочило. На маленьких оборотах работает нормально, до 3-х черточек. Затем если увеличивать скорость обдува, то начинается тихий гул.
Может кто встречался с таким? В чем может быть проблема?
2.вентилятор печки
#322
Отправлено 04 Март 2011 - 12:00
#323
Отправлено 04 Март 2011 - 12:18
Умирающая доп помпа тож издает неприятный гул,чем-то схожий с вебасто. Вот я ее и приписал,ведь автор не уточнил именно откуда гул.а каким боком тут доппомпа ?
...Если память не изменяет,то скорость работы доп помпы меняется от скорости обдува,что и навело на мысль с доп помпой.
#324
Отправлено 04 Март 2011 - 01:46
про помпу - бред. На помпе либо 0в либо 12в - никакого регулирования скорости там нет.Умирающая доп помпа тож издает неприятный гул,чем-то схожий с вебасто. Вот я ее и приписал,ведь автор не уточнил именно откуда гул.
Трабла в самом вентиляторе. Готовься к съему панели.
#325
Отправлено 05 Март 2011 - 10:44
да, помпа тут никаким боком не участвует!!про помпу - бред. На помпе либо 0в либо 12в - никакого регулирования скорости там нет.
Макс...помнишь где-то темка была..и там были фтки е38 нифиговые такие...там комплектация нереальная какае-то сзади...помоги найти
#326
Отправлено 05 Март 2011 - 10:55
#327
Отправлено 05 Март 2011 - 05:28
#328
Отправлено 05 Март 2011 - 08:10
доп помпаесть вопрос-клима плохо работает,надо чтобы обороты были около 1500 тогда идет теплый воздух,REST вообще не работает.как устанвавливаешь температуру так вообще очень слабое дуновение изменения температуры.
#329
Отправлено 05 Март 2011 - 10:34
#330
Отправлено 06 Март 2011 - 01:04
http://e38.ru/node/14284да, помпа тут никаким боком не участвует!!
