Проблема с климатом
#406
Отправлено 05 Май 2011 - 07:59
#407
Отправлено 06 Май 2011 - 12:04
#408
Отправлено 06 Май 2011 - 11:06
#409
Отправлено 06 Май 2011 - 06:46
#410
Отправлено 08 Май 2011 - 09:46
Напиши плиз телефон.именно так месяц назад издох мой. если надо дам телефон человека, делающего дешевле в два раза чем в среднем по форуму. .
#411
Отправлено 08 Май 2011 - 10:47
#412
Отправлено 09 Май 2011 - 03:26
Ты просто перефразировал мое последнее предложение...и все-таки вентиятор тут не причем(если конечно у него все лопасти на месте,либо кто-то в шутку балансировочных грузиков не навешал) ...Вибрация от нагрузки да и только Ну,по поводу оборотов, не обращал внимания,по поводу лишней вибрации у себя не замечал,т.к. М57 менее болезненно реагирует на посторонние нагрузки,думаю сам поймешь почему.Ну ты умник))). Попробуй включить-выключить кондей пару раз, и посмотри будут ли изменения в работе. Включается компрессор, доп. вент, потрлюбителей в сети больше, вот и идёт нагрузка на генератор>мотор. Обороты чуть увеличиваются, отсюда и чуть заметная вибрация. В чём я не прав?
#413
Отправлено 09 Май 2011 - 03:32
Это наверное первый твой автос с кондиционером? Щелчек-момент включения кондера(так долнжо быть),вой по большей части издает вентилятор,ну и частично сам компрессор. И все Не парся,так должно быть.а вой тогда откуда?
#414
Отправлено 09 Май 2011 - 12:40
#415
Отправлено 09 Май 2011 - 02:23
#416
Отправлено 09 Май 2011 - 04:32
Где его найти и что с ним сделать,что-то я смотрел и не нашёлне работает клапан печки который под капотом и который регулирует обьём ОЖ проходящей через печку
#417
Отправлено 10 Май 2011 - 10:32
#418
Отправлено 10 Май 2011 - 02:57
компьютеромМожет подскажите как фаренгейты перевести в цельсии??
#419
Отправлено 10 Май 2011 - 10:41
хорошо, но почему тогда воет только на первой передаче при разгоне до 3000 об\мин?
#420
Отправлено 11 Май 2011 - 12:56
Вот теперь ты меня загнал в тупик или я сам не правильно тебя понял,по поводу особенности воя...хорошо, но почему тогда воет только на первой передаче при разгоне до 3000 об\мин?
По интернету в таом случае не услышишь звук воя...но стоит обратить внимание,на шкивы коленвала и кондера,мот даже сам ремень уже присмерти...
