Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#421 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
  • 520i
  • МИНСК
Отправлено 11 Май 2011 - 11:39
Вот теперь ты меня загнал в тупик :wacko: или я сам не правильно тебя понял,по поводу особенности воя...
По интернету в таом случае не услышишь звук воя...но стоит обратить внимание,на шкивы коленвала и кондера,мот даже сам ремень уже присмерти...
спасибо, буду сммотреть
#422 Leshka_E39
Leshka_E39
  • 81 сообщений
  • 523i / e60 530i
  • малинофка
Отправлено 12 Май 2011 - 09:39
Может подскажите как фаренгейты перевести в цельсии??
Зажимаем на комбинации приборов либо "кнопку скидывания пробега" либо правую, которая "check ошибки", вот точно не помню какую. И с зажатой кнопкой включаем и выключаем зажигание.
#423 Eugenius
Eugenius
  • 332 сообщений
  • X6 E71
Отправлено 12 Май 2011 - 10:48
подскажите кто использовал пену для устранения запаха из кондея.....жуть просто! где и по чем? может кто проблему с запахом по другому решал?
#424 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Май 2011 - 10:56
а ещё чем плохо, так если не исправен датчик наружной температуры, то и кондёр не работает! :E
#425 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 24 Май 2011 - 12:31
Доброе время суток у меня такой трабл: Проблемы начались после того как я проехал по грайвеке км 20 кондей работал и обдув тоже но сегодня сев в машину заведя её воздух перестал дуть тоже самое когда включаешь кондей или климат двигатель меняет свою работу но эффекта всё равно 0. В чём может быть проблема? Ежа меняли не так давно.
#426 ros80
ros80
  • 299 сообщений
  • 525d
Отправлено 24 Май 2011 - 02:34
зимой такая поинтня была то работает то нет , проблема решилась после замены маторчика
#427 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 24 Май 2011 - 02:38
А где именно стоит этот моторчик?
#428 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 24 Май 2011 - 04:54
Торпеду нужно снимать для его замены. Часа за 2 можно все сделать. В ТИСе есть описание как и что снимать.
#429 ros80
ros80
  • 299 сообщений
  • 525d
Отправлено 24 Май 2011 - 07:09
никак за 2 часа не вложишся
#430 ros80
ros80
  • 299 сообщений
  • 525d
Отправлено 24 Май 2011 - 07:17
Сейчас эта работа 100-150у.е.
если сам сделаеш 4-5 часа , посмотри как выглядет, нужен совет пиши
#431 serg78
serg78
  • 110 сообщений
  • e39 523i
Отправлено 26 Май 2011 - 10:50
Может кто сталкивался При включении кондиционера из центральных сопел слышно шипение.Так должно быть?
#432 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 26 Май 2011 - 11:42
у меня, как кондей поработает некоторое время, из центр. сопел слышно что-то более похожее на звон или свист, высокочастотный, негромкий.
#433 Banderos
Banderos
  • 64 сообщений
  • BMW X5 e53 4.4i
Отправлено 26 Май 2011 - 11:53
Есть проблема! Подскажите кто знает: после того, как открываю машину начинает крутиться маленький кулер в блоке климата. Жажжит всё время. Умолкает только через 16-17 минут после того, как сидишь в машине и ничего вообще не трогаешь (не включаешь). Что за кулер? Как это исправить? Спасибо
#434 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Май 2011 - 12:51
вентилятор датчика температуры. Это нормально. Он и должен крутиться. Жужжит оттого, что старый.
#435 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 27 Май 2011 - 12:55
одному?
зы двоем + бук с ТИС-ом за 1,5 часа.
