Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#436 boxer-fill
boxer-fill
  • 79 сообщений
  • g30 530ixdrive
  • минск-гродно
Отправлено 29 Май 2011 - 10:08
bmw e39 525d подскажите как обработать испаритель(воняет сыростью после отключения кондиционера)Купил средство,но шланг от него через дренажные трубки около акпп проходит на несколько сантиметров и у пирается в поворот! кудой ещё моэжно?
#437 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 30 Май 2011 - 11:03
вращай его, он как буква Г вроде изгибается я читал когда-то. и до самых печенок должен достать. заодно отпиши о результатах и фирме химии если сработает. у мну тож не сцаные конечно тряпки но сыростью тянет дай бог + небольшой запашок.
#438 boxer-fill
boxer-fill
  • 79 сообщений
  • g30 530ixdrive
  • минск-гродно
Отправлено 31 Май 2011 - 08:05
фирм офигенная wurth! вращать не получилось уперся в поворот и всё(((
#439 mtl
mtl
  • 349 сообщений
  • E34 525i M50B25
  • Солигорск-Брест-Москва
Отправлено 02 Июнь 2011 - 02:52
Поскажите. е39, 530dA, 1999 г.в. Стоит кондиционер, не климат-контроль(обычные крутёлки). Так вот такая проблемка. Периодически, на ходу при включённом кондиционере, начинает дуть тёплый(наружный) воздух. Заглушишь двигатель, заведёшь - нормально, опять холодный. Что это может быть?
#440 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 05 Июнь 2011 - 09:58
та же поинтня. Но причина вот в чем: нет питания на блок управления этим самым вентилятором. А вот почему нет питания--вопрос... сижу думаю
Но что интересно: напрямую подсоединил вентилятор и всё пашет.... и воздух холоднее становится в машине. А вот питание через блок управления не идет к вентилятору....а где находятся все блоки предохранителей? Один в бардачке, второй в багажнике. А ещё есть??!
Стоит под бардачком(по книге надо снимать крышку),знакомый электрик с фонариком залез так,предохранитель на 50ам,большой и красный :tongue:
#441 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 05 Июнь 2011 - 10:08
я так понимаю, что никто не знает, в чем может быть проблема и проблема ли это?
Проверь ролик около компрессора,мот быть и сам компрессор накрывается.
#442 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 05 Июнь 2011 - 10:12
Почитал тему и тоже у себя заметил глюк с климатом,в ноги дует тёплый воздух,но так никто дельного не посоветовал как это исправить
На стекло то же дует?
Зажимаем на комбинации приборов либо "кнопку скидывания пробега" либо правую, которая "check ошибки", вот точно не помню какую. И с зажатой кнопкой включаем и выключаем зажигание.
+1 :good:
#443 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 05 Июнь 2011 - 10:18
В инструкции по пользованию написано,что проводящую трубку вводят в центральные сопла,либо сопла,что подают воздух на ноги
#444 serg78
serg78
  • 110 сообщений
  • e39 523i
Отправлено 06 Июнь 2011 - 09:30
Подскажите пожалуйста где находится дополнительная электропомпа(которая помогает прокачивать охлаждающую жидкость) Если можно схему или фото.Спасибо.
#445 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 06 Июнь 2011 - 09:34
Смотри пару страниц назад...
#446 serg78
serg78
  • 110 сообщений
  • e39 523i
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:30
Нодскажите пожалуйста что за функции на фото и как ими пользоваться.Спасибо.
  • Прикрепленный файл  Фото078.jpg   62,33К   79 Количество загрузок:
#447 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:07
а словарик полистать слабо? функции отопления и вентиляции.
#448 mtlnikov1972v
mtlnikov1972v
  • 1 сообщений
  • 528 E39
  • Казахстан Павлодар
Отправлено 12 Июнь 2011 - 08:16
Здравствуйте !!! Извините что не создал новую тему,может поможете в моей беде уже не знаю как быть,,, У меня BMW 528 E39 1997 С климой вот такая беда ...включается дует охлаждает но буквально 4-5 мин потом зависают все кнопки нажимай не нажимай без толку ....в сервисе сказали что надо менять ежа ,подтыкал рабочего та же беда своего ставил товарищу всё ОК,значит дела не в нем!!!! Разбирали блок климы чистили термодатчик,вентилятор климы (кстати он работает) остаётся сам блок климы,может есть спецы чтоб хоть наводку дали где копать????помогите плизз
#449 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 12 Июнь 2011 - 10:29
звоните,помогу
тел в подписи
#450 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 13 Июнь 2011 - 02:13
вот и у меня оказывается есть косяк с климатом. Клапаны все чистые на печку, при температуре на климате 16, при включении клавиши обдува лобового стекла и меня валит горячий воздух. Я как понимаю что это ёжик. Как это исправит, что нудно делать?
