Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#481 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 22 Июль 2011 - 03:46
муфту погнуло, она нифига не круглая... Может подскажешь, как определить, клина споймал компрессор, и как ремонтировать?
#482 Pashik-K
Pashik-K
  • 117 сообщений
  • e39
  • minsk
Отправлено 22 Июль 2011 - 06:30
привод компрессора состоит из трех частей - сам шкив, на который одевается ремень, вращается постоянно на подшипнике - приводная муфта вала компрессора,сидит жестко на шлицах на валу компрессора, отдаленно устройство её напоминает корзину сцепления - под шкивом стоит эл.магнит (катушка) в выключеном состоянии шкив вращается а приводная муфта стоит на месте (на работающем двигателе отлично видно), при включении шкив и приводная муфта стягиваются вместе под действием эл. магнитной катушки и компрессор работает остаетя глянуть на это вживую и все станет ясно :rolleyes: бывают нюансы в исполнении но общий принцип одинаков
#483 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 22 Июль 2011 - 08:07
а ты мог бы дать свой номер? я бы поспрашивал как и что, чтобы было более понятно
#484 xxxalexxx
xxxalexxx
  • 4 сообщений
  • E39
  • Калинковичи
Отправлено 24 Июль 2011 - 11:29
Помогите справиться с бедой.Климат выдает только горячий воздух,вентилятор печки при выкл.зажигании крутится.На дисплее борт.компьютера температура за бортом -40,что может быть?
#485 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Июль 2011 - 11:54
1.клапана печки. 2."ежик" 3.датчик температуры за бортом.
#486 xxxalexxx
xxxalexxx
  • 4 сообщений
  • E39
  • Калинковичи
Отправлено 24 Июль 2011 - 01:37
1.клапана печки.
2."ежик"
Как определить неисправность ту или иную из перечисленных?
#487 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 24 Июль 2011 - 03:25
Вначале посматри не окислились ли контакты на т.датчик внешний(под бампером) если конечно он у тебя вообще есть.
акб разряжается? потому как если у тебя маслает климат при вынутом ключе то через сутки уже не заведёшь...
то что гонит горячий...при каких режимах ? выставь принудительно 16 и посматри изменится ли(при этой темпереатуре датчик в климате не играет роли)и гонит везде горячий или только в ноги? если и при 16 будет в ноги горячий то клапана,если при этой температуре пойдёт холод то чистить синий датчик.
#488 xxxalexxx
xxxalexxx
  • 4 сообщений
  • E39
  • Калинковичи
Отправлено 24 Июль 2011 - 06:34
При 16 всюду гонит горячий воздух вверх,вниз,на стекло,полностью не отключается клима вообще,табло гаснет только при выключении зажигания,но всеравно жужжит какой то вентиляторчик,аккум.не садиться.На табло компьютера постоянно -40 за бортом
#489 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Июль 2011 - 07:20
ежик вычеркиваем.
#490 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 24 Июль 2011 - 08:41
ежик вычеркиваем.
+1
жужжит вентиляторчик в климате это нормально...через 16 минут усыпает
а по остальным клапана и датчик внешний
#491 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
еще вопрос, Макс и Юра, если патрубки немного вздутые, дубоваты...заливная пробка? клапан не перепускает?
#492 avtokok
avtokok
  • 5 сообщений
  • 525
  • Ukraina
Отправлено 25 Июль 2011 - 08:56
Спасибо парни! У меня такая же проблема возникла, дак почитал тут все разобрался и сам все сделал.
_________________
ОРИГИТЕЯ® - Клиника доктора Мухиной
#493 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Июль 2011 - 06:10
при исправной системе - пробка не должна стравливать ничего. Это как предохранитель на случай избыточного давления. Если патрубки дует, твердые и температура движки в норме - значит, газы поддавливают из-под прокладки, скорее всего. Точно уверен, что их дует? У других трогал?
#494 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 25 Июль 2011 - 06:36
не трогал :wacko:
#495 дядя Вадим
дядя Вадим
  • 256 сообщений
  • bmw 525
  • Ивацевичи Белоруссия
Отправлено 30 Июль 2011 - 06:49
всем привет. Сегодня случайно заметил что проблемы с климатом. Нажимаю кнопку auto все работает,когда захотел выключить обратно нажал эту кнопку но ничего не выключилось.На дисплее внизу осталось гореть auto, добавил немного потоку и эта надпись исчезла, но не включилась циркуляция воздуха на стекло,салон,и низ. Пришлось вручную эти кнопки нажимать.Хотя раньше когда выключал auto это все автоматом включалось.Может у кого была эта проблема,подскажите что делать?
