Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#556 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 01:09
Да и ещё иногда стоит делать профилактику блоку климата разобрать почистить от пыли(а там её ой как много)сам вентиль и главное синий датчик температуры из-за забитости он начинает неверно считывать и выдавать инфу и как следствие температура пляшет.
Надо мне такое сделать. А как до его добраться и что там чистить ?! <_<
#557 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 09:10
снимаешь панель-вставив 2 пластиковые карты побокам,вынимаешь блок разбираешь и чистишь сам датчик и вентиль
работы неспеша минут на 30 максимум
результат на лицо :good:
главное никакой смазки на вентиль ибо он эл.магнитный!!!
#558 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 02:04
ОК! Спасибо за информацию! :good:
the_crow, как правило, в чем же заключается положительный результат ?!
#559 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 04:51
В том что если у вас температура выставленная иногда не соответствует номинальной то после чистки вот этого датчика(см.фото)температура будет равна выставленной и не скакать
А заодно непомешает почистить вот этот вентиль...пыли на нём бывает собирается мама не горюй и ещё если у кого идёт треск то это именно он гад так противно потрескивает,после чистки станет тихим и уютным :heey:
  • Прикрепленный файл  17122009411.jpg   105,28К   62 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  17122009415.jpg   125,97К   72 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SDC10125.JPG   50,1К   54 Количество загрузок:
#560 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 05:23
А также стоит иногда чистить или менять внутреннюю "вату-поролон"она выполняет роль фильтра. Он стоит когда открываете капот сразу слева(на дизеле точно,на бензинке уже и не помню где он стоит,возможно справа) на кожухе вентилятора... Этот датчик служит для автоматической рециркуляции воздуха(когда на климате нажимаете клавишу с обозначением (А).Благодаря ему включается либо система внутренней рециркуляции,либо подача забортного воздуха(режим AUC)если говорить по простому то если вы нажмете на климате кнопочку с буквицей "А" и перед вашей машиной едет Камаз который газует по чёрному,то AUC это уловит и переключится на циркуляцию, что-бы не брать воздух с вонючей улицы,всё это при условии рабочего датчика с чистым паролоном внутри.
  • Прикрепленный файл  DSC01450.JPG   104,73К   51 Количество загрузок:
#561 atlon2101
atlon2101
  • 247 сообщений
  • Пешеход
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 09:48
Подскажите пожалуйста температура стоит 16 градусов а в ноги дует кипяток.Только с водительской стороны.Советуют разобрать клапана печек.Так ли это и разбираются ли они и где стоят?
#562 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 01:08
Ясно. Понял вроде всё да как. Спасибо! :120374:
Про датчик AUC я в курсе, у меня по нему бъёт ошибку, питание на фишку к нему приходит, да и у его самого есть там какое-то сопротивление. Надо попробовать вынуть этот паралон, заменить его, и там внутри датчика стоит какая-то круглая хрень маленькая, закрытая сеточкой, может компрессором продуть её, х.з. Нов вот интересно, а если напихать в него вместо паралона обычной медицинской ваты, эффект будет лучше ?! <_<
#563 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 12:58
Всё, почистил я весь этот блок управления климат-контролем, почистил датчик AUC и заменил в нём параллон на медицинскую вату. Осталось проверить его (AUC) работоспособность на компе, т.к. как-то било по нему ошибку. В действительности, при 32С стало аж лицо обжигать.
Спасибо за инструкции и советы the_crow. :beer:
#564 Ramzes_G18
Ramzes_G18
  • 30 сообщений
  • X5 E70 3.0 D
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 03:28
Привет всем. Может кто подскажет, что за фигня творится с климой. Смущает какое-то мелкое жужание после ночи рядом с дисплеем климата. Что это может быть?
#565 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 03:42
ну ёлы палы а почитать мои сообщения буквально 2 поста назад что неужели тежело?всёж расписал спецом
#566 Ramzes_G18
Ramzes_G18
  • 30 сообщений
  • X5 E70 3.0 D
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 06:32
the_crow,объясни тогда для чего эти маленькие вентиляторы?и почему работают только после ночи
#567 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 08:30
вообщето он один(для чего он я также ясно расписал на прошлой странице) и успокаивается после 16 минут покоя(можешь закрыться в авто посидеть 20 минут ничего при этом не открывая трогая т.е как мышь сидишь и услышишь как через 16 минут он уснёт,а когда откроешь дверь он запустится),а когда ты приходишь и открываешь дверь он включается...если крутится так что слышно берёшь читаешь мои посты на пред.странице.затем снимаешь чистишь и наслаждаешься тишиной.
#568 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 08:19
на первую страницу их! смысл от них на 37ой?)
#569 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 09:18
ну вынес я фак полностью по дизелю на первую страницу и что всё одно новички наши лезут сразу на последние и вместо того чтобы прочитать форум задают уже обмусоленные вопросы.
но мысль твою поддерживаю и как нить и здесь порядок наведу.
#570 Ramzes_G18
Ramzes_G18
  • 30 сообщений
  • X5 E70 3.0 D
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 10:24
я то читал эту тему.дошел до половины и увудел,что начали обсуждать какую-то поинтню (простите) и решил перейти сразу на последнюю
