надо если несложно в лс. скольки контактные ремонтирует?именно так месяц назад издох мой. если надо дам телефон человека, делающего дешевле в два раза чем в среднем по форуму. .
Проблема с климатом
#46
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 04:54
#47
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 05:59
#48
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 09:19
#49
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 10:01
#50
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 11:35
оксмотри личку
#51
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 11:57
#52
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 08:26
Помогу без проблем устранить этот косяк.ребята, подскажите что может быть... в начале печка дует как надо теплым. но проехав немного начинает дуть холодным, причем если сначала дула равномерно и в ноги и на стекло , то сейчас начинает дуть больше на стекло и холодом...добавишь немного градусов на климе сначала норм, потом опять, и т.д. до 32°С... т.е. например в машине где то 20, я хочу 25- увеличиваю темп, но ничего не происходит, даже обороты вентилятора на минимуме сброшены, пока не дойдешь до 30 примерно, тогда начинают расти обороты вентилятора и тепло пошло... датчик температуры в климе смотрел-все почистил.. такая фигня что на ручном что на авто. а бывает что то отглючит и может пол дня нормально работать.. где что менять? кто знает((
с вам лишь хорошее пиво
т. 8025-9907147
#53
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 09:13
проблемма что я не из минска и не часто там бываюПомогу без проблем устранить этот косяк.
т. 8025-9907147
#54
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 09:41
тогда просто позвани,объясню по телефону как устранить косякпроблемма что я не из минска и не часто там бываю
#55
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:18
уважаемый the_crow.с наступлением осенне-зимнего периода данная проблема на форуме будет довольно распространенной и если ее решение не столь бюджетно, может стоит озвучить ее здесь. Спасибо за понимание.тогда просто позвани,объясню по телефону как устранить косяк
пс я так понял дело к блоке климата, а не в клапанах?
#56
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 10:16
#57
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 10:19
#58
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 12:36
Этим уж точно не зарабатываю,яж даже номер телефона оставил,звоните расскажу как устранить косяк.человек зарабатывает этим деньги и это все объясняет.
#59
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 03:33
#60
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 07:34
спасибо. у меня все работает. решил узнать так, на всякий случай.Этим уж точно не зарабатываю,яж даже номер телефона оставил,звоните расскажу как устранить косяк.
