Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#616 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 09:39
.Спс, т.е. можно сказать что существует несколько дополнительных помп, или просто 1-на дополнительная помпа только стоит в разных местах...Онлай каталог деталей бмв выдает несколько вариантов....при этом некоторые по оригиналу стоят очень много...
доппомпа одна, а место ее нахождения ищи уже сам :)
оригинал не надо брать, бу смотри или ремонтируй свою ( скорее всего щеткам капец)
#617 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 09:44
я знаю 2 варианта :
1. на клапанах печки (под клапанами) ...это в моторном отсеке , около левого стакана...короче ищи тут фотки.
2. под защитой левого крыла (это у меня так) ...тоже ищи фотки
Скорее всего у Вас нет этой дополнительной помпы печки. А в системе отопления только одна, та которая на вебасте (если стоит Termo Top Z/C). Эта дополнительная помпа печки стоит под клапанами этой же печки (правый стакан аммо, между фильтром и моторным щитом). На дорестайле стоит у всех, на рестайле я её не видел. И самое интерестно, что есть всегда ошибка "КЗ на плюс, доп.помпа печки", но её же в моём авто нет?????? :blink: (есть предположение что прошит стояночный обогрев и эта ошибка появилась после кодирования)
Надо обратить внимание на вебасту termo top c - ней нет собственной помпы, вот в этих авто возможно эти дополнительные помпы печки есть.
#618 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 09:45
..спасибо за совет буду заниматься этим вопросом...как только найду где стоит...помпа...
#619 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 09:46
доппомпа стоять будет палюбахе...вспомнил, что еще вроде в -рне радиатора может стоять (могу ошибаться)
#620 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 09:50
..авто рестай вебасто стоит z/C помоему так но перепрошита для того чтобы еще нагревать салон....т.е. ничего не делать
зафотал предполагаемую помпу это там где надо капать...или менять
  • Прикрепленный файл  IMG00005.jpg   28,48К   40 Количество загрузок:
#621 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 10:14
Если под клапанами печки ничего нет, то и дополнительной водяной помпы то же нет, следовательно и делать нечего :rolleyes:
#622 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 10:17
помоему стоит какае-та штука, плохо сфотал, а ощибку бьет постоянно "дополнительная помпа обогрева", при том что вебасту перепрошивали.
#623 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 10:21
помпа ровненько под клапанами стоять должна
ну как это нету ?? у меня под клапанами тоже помпы нету, она просто стоит в другом месте !!
#624 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 10:35
на стр. 12-13 фотки моих клапанов, я их разбирал, чистил! на стр. 19 фотка моей доппомпы, установленной в подкрылке под левым крылом
#625 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 10:36
Да нет её там и всё, стоит одна на вебасте, всю машину облазил и ничего не нашёл, если только в салоне, за мотоным щитом, под панелью. Но вебастовская помпа не имеет отношения к ошибке о дополнительной помпе печки.
#626 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 10:38
ну я не знаю как там с вебастами...подождем спецов,, Юру и maksx
#627 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 01:16
доп. помпа еще может стоять на кожухе основного радиатора.
#628 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 02:04
Картинка есть? Шла только на бензиновых?
64 11 8 381 989 эта?
#629 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 02:59
есть, счас найду. шла на бензинках точно. на картинке она тонкой линией выделена и без номера.
#630 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 03:09
горе от ума - разобрал блок управления климой, почистил вентилятор, подсоединил все обратно - горят ВСЕ лампочки, дисплей выключен. :( Сброс аккума на 3 минуты ничего не дал, сейчас сбросил аккум снова, жду бОльшее количество времени. Что случилось?
