Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#676 Amigo_320
Amigo_320
  • 313 сообщений
  • Пока Audi
  • Могилев
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 08:51
Так у вас в подписи есть Е36 и Е39,если это с Е36 то там блок больное место-я лечу такие глюки без проблем,если же такое в Е39 то там блоки достаточно надёжные и надо смотреть возможно колхозили снимите блок или подъедте ко мне посмотрим что у вас там.
е36 БЫЛА, Сейчас е39 просто не понятно, почему если там колзозили чтобы не было утечки, почему в остальное время, когда машина прогрета и ездишь со светом и т.п. клима работает без вопросов!!! странно!!!
#677 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 08:59
возможно проблема и не в климате...кстати при заводке лучше смотреть именно с ночи на утро,просаживается напруга ниже 9в или нет? смотреть в 9м тесте.
#678 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 09:02
REST и MAX имеет один и тот же смысл? Или нужно вентиляцию включить?
был момент, я прогрел двигатель, включил 32, заглушил и повернул ключ до включения климы, подумало около пол минуты горячим, а потом прохладный повалил воздух
на тепло однинаково РАБОТАЕТ ПРИ ДОСТАНОМ КЛЮЧЕ НА ПРОГРЕТОМ АВТО... МАХ ещё и в жару включает автоматом кондёр и обороты на максимум для быстрого охлаждения салона(удобно очень)
а вот то что у тебя минуту и потом холод эт помпе пришла хана.
Заменишь помпу остаточного тепла будет работать тогда как надо... кстати на разборах стоит вроде недорого
#679 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 09:22
Таже беда, быстро воздух остывает. А где ента помпа находится?
#680 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 09:54
на 20-ой страницыце :ph34r:
#681 vladscom
vladscom
  • 143 сообщений
  • 5
  • Клайпеда Литва
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 11:01
Делайте вывод, если воздух холодный, то вода не церкулирует. Помпа идёт вместе с клапанами.
#682 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 06:02
не факт, у меня доппомпа отдельно
#683 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 06:18
а еще у меня имеется накопитель остаточного тепла...это бак, который расположен в ногах переднего пассажира...объемом литров так 8! в него вварены патрубки алюминевые...
#684 NIKолаевич
NIKолаевич
  • 381 сообщений
  • пешеход
  • Город-Герой Минск
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 07:56
Спасибо Юре(the_crow) за помощь в ремонте климы. Проконсультировал, всё объяснил и показал что к чему. Сейчас на улице прохладно и на полностью прогретом двигателе ставил скажем 25гр, сразу шёл горячий воздух, но через некоторое непродолжительное время становился еле "летним". Добавляешь пару градусов опять идёт горячий, но потом опять становиться еле тёплым. Проблема была в небольшом вентеляторчике в блоке климы. Он не вращался. Вскрытие показало что его уже кто-то пытался оживить и.... смазал, что собственно делать нельзя. Заменили вентиляторчик и всё столо ОК... :good:
#685 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 05:05
Всем привет. Машина Е39, 2003. Есть проблема. на климе стоит 22градуса (например), дует спереди горячим, как и должно, а сзади из подлокотника, холодным или при установке на максимальный обдув летним воздухом. При этом все колёса переведены в красные режимы. Так присходит и в авто режиме климы, и неавто. воздуховоды находящиеся под передними сиденьями не дуют совсем, или при установке, опять же на макс.обдув, еле еле дышат. В чём может быть проблема? Поделитесь, кто знает???
#686 MOZG
MOZG
  • 78 сообщений
  • E39 525TDS'98>E60 530D'04
  • Гомель / Беларусь
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 05:44
Ребят а у меня такой косяк. Дует постоянно вентилятор, даже если отключаешь на климе. Причём даже дует когда машина заглушена и закрыта - и время после закрытия разное. 1 раз дуло минут 8. Иногда ещё бывает такое мотор заглушенб ключ вытащил ну и лазишь или что-то делаешь по машине, а она взяла и задула воздухом. Подует подует и успокоется, потом через неокторое время опять... А по поводу прогрева - было 1 раз ездил минут 50 уже в салоне тепло 21 градус стоял на климе, а он всё дует и дует. Опять же выключение вентилятора на климе руками - он потух а воздух дует пи дует так что бубен (голова) болеть начинает. Реально напрягает - может кто поможет :1123207701: :wacko: :blink: Тем более скоро зима и если он будет так дуть зае..... аккумулятор заряжать... Жду ваших советов.
#687 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 05:50
Жду ваших советов.
звоните решу вашу проблему.тел в подписи
#688 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 05:52
Надо что будет влиять не работающая помпа?
#689 MOZG
MOZG
  • 78 сообщений
  • Гомель / Беларусь
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 05:55
Это жужжит вентиляторчик в САМОМ КЛИМАТ КОНТРОЛЕ,через 16 минут он умолкает в ЗАКРЫТОМ АВТОМОБИЛ,понятно когда вы приходите и открываете дверь авто просыпается и просыпается и клима-это нормально.
Вообще-то его и датчик синий)в климате нужно переодически чистить(забивается пылью ),иначе климат становится неадекватен выставленной температуре.
К ежу твои симптомы вообще неотносятся,спрашивается зачем менял ...
Где, как и чем его чистить? Если не трудно расскажите. Заранее СПС.
#690 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 03:51
Прочти-ка тему с 37 страницы и всё узнаешь!
