Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#826 Dёня 323is
Dёня 323is
  • 41 сообщений
  • 740
  • Вилейка
Отправлено 12 Январь 2012 - 08:40
доппомпа!
а дует горяченьким иногда, потомучто подгазовываешь.
ну и еще вариант, что пробка воздушная! + уровень глянь жидкости
Да пробки воздушной нету и жидкости нормальна залито.Когда форточка открыта при движении то печка работает отлично,либо проста открыта дверь стоя на месте,когда поступает холодный воздух в салон то печка работает отлично,стоит в салоне набрать нужную температуру,и всё опять дует чуть прохладно
#827 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 12 Январь 2012 - 09:38
На то он и климат, чтобы набрать и поддерживать заданную температуру, а не дуть постоянно горячим.
#828 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 12 Январь 2012 - 10:22
+1
тем более вначале шпарит при выставленной например 24 откровенно на все 50гр чтобы прогреть салон быстрее до выставленной 24гр,а потом как раз и дует на свои 24гр. дверь открываешь поподает холод,датчик чувствует что внутрисалонная температура упала,он и поднимает немного горячей чтобы сново добиться 24гр,потом следовательно должен задуть по летнему на свои 24 сново.
народ не путайте работу печки(у которой всегда шпарит на одинаковую температуру) с климат контролем у которого стоит датчик чтобы регулировать температуру...правда иногда этот датчик забивается пылью и климат начинает работать не так как надо.
Добрый вечер. Подскажите что делать и к кому ехать на ремонт. Проблема в следующем: 525 tds 1998, пару месяцев назад стал замечать, что при включении печка работает нормально, но через минут 5-10 воздух из нее становится прохладным. Как то не придал этому значения, думал привыкаешь к температуре и кажется, что печка слабее греет. 3 дня назад при заводке появился громкий звук вентилятора, но через пару минут все приходило в норму, а сегодня вентилятор перестал совсем работать. При этом температура на блоке климат-контроля и мощность обдува регулируется, слышно как открываются заслонки. Это проблема в еже или все таки сдох мотор вентилятора?
Звони починую.
#829 Dёня 323is
Dёня 323is
  • 41 сообщений
  • 740
  • Вилейка
Отправлено 12 Январь 2012 - 04:12
Значит будем чистить этот датчик,спасибо,что растолковали.
#830 Andrei_ka7474
Andrei_ka7474
  • 2 сообщений
  • E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Январь 2012 - 08:18
Все же сдох электродвигатель вентилятора печки. Еж здесь ни при чем. Б/у эл.двигатель печки на Малиновке 40$ + замена 50$. Проблема решена. Все работает. Всем спасибо.
#831 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:48
Нда ежик конечно было бы проще если бы причина была в нём,ибо эл.двигатель та ещё морока,но главное что починили,поздравляю :good:
#832 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 22 Январь 2012 - 01:23
Несколько дней автомобиль не трогал. Климат-контроль работает (все показания дисплея логично откликаются на нажатия кнопок), а вентилятор печки молчит. Так и поехал. При заглушенном двигателе в меню бортового компьютера (TV) при выборе вентиляции и отопления включается клима и вентилятор печки начинает дуть, но тут же выключается.
На 10-15 мин. снял клемму с аккумулятора, извлек блок климат-контроля и доставал/вставил все 4 разъема (сидели очень плотно, контакты хорошие). Всё заработало.
Что это было? <(
#833 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 03:03
глюк,но скорее всего ежик хандрит(это первые его признаки и так то работать то нет он может очень долго)...если повторится то точно смотреть,иначе подведет в самый неподходящий момент.
#834 vadik525
vadik525
  • 108 сообщений
  • E39 525TDS
  • Минск Беларусь
Отправлено 29 Январь 2012 - 05:59
Может кто знает?Е39 седан Проблема такая выставляя температуру в салоне от +20 до +30 спереди всегда дует хорошо, а вот сзади постоянно дует холодный воздух.Регулировки там никакой нет кроме как открыть-закрыть.В чем может быть беда.Короче задний обдув никак не реагирует на регулировки спереди...
#835 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 29 Январь 2012 - 07:47
Чего й то нет? С одной стороны колесо 1/0 про которое ты говоришь, с другой колесо теплый/холодный. Или ты про него забыл???
#836 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Январь 2012 - 08:45
Сори если повторялось, но читать все страницы не осилил.. Была проблема, что прихожу на утро, а акум сел... Поехал на другой машине, через часов 6 приехал, попробовал крутануть, ещё больше сел акум.. Подкурил.. не мог понять в чём проблема.. Пото глушу машину, и слышу что что-то гудит... в итоге понял что печка. Достал 9 предохранитель и печка выключилась.. И сейчас вот так ежу.. Утром ставлю предохранитель, вечером достаю.. Я как понимаю ёж? Либо что-то другое может быть? Бывает такая ситуация: включен почти на полную мощность обдув на ноги. Дует, и бывает что как будто воздух начинает дуть не в ноги.. Как бы "играет" воздух. Редко, но всё же.
#837 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 08:50
ежик,он самый...вот он тебе акб и подкушал
набери меня реанимируем :heey:
#838 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Январь 2012 - 08:55
спасибо)
сначала хочу сам его сделать. Видел фотоотчёты. Если что, привезу тебе не реанимацию :)
#839 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 09:02
Дорожку не повреди-это главное,когда по неопытности впервые вскрывают. И еще, если вылетел транзистор(их 2)то пропайка непоможет. х.ы копаные не ремонтирую...их проще сразу в мусорку :heey:
#840 vadik525
vadik525
  • 108 сообщений
  • E39 525TDS
  • Минск Беларусь
Отправлено 29 Январь 2012 - 09:36
Нет там ни какой регулирови холодный горячий только откр. закр.
