Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#76 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 11:21
пройдись поискам по датчику температуры воздуха в блоке климы, клапанам печки.
#77 Eee
Eee
  • 119 сообщений
  • 525 E39 2001
  • Казахстан
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 11:27
А как это зделать?Поподробней можно?
#78 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 07:31
клапана не причём,разбирай климат и чисти (или замена)датчика синий такой+смотри крутится ли вентиль
#79 victor540
victor540
  • 329 сообщений
  • BMW540IA E39 M62B44
  • Одесса
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:37
смотрите датчик за этой решеткой http://photofile.com...3910/120589380/
#80 Eee
Eee
  • 119 сообщений
  • 525 E39 2001
  • Казахстан
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 09:51
Спасибо,сегодныя попробую почистить
#81 mitoz
mitoz
  • 8 сообщений
  • BMW Х5 (Е53)
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 09:48
Доброго всем вечера! Народ помогите плиз определить проблему по симптомам, не могу разобраться толи это ёж толи блок управления климой. Суть такова: пару дней назад ехал ночью из гаража, было холодно, включил климу на 32 и половину оборотов. Когда согрелся, сделал обороты на 1, однако они не уменьшились, при этом поставил температуру на 21 и с ней было всё норм. Я попробовал ваще выключить климу - результата никакого - заслонки воздуха там сами себе что-то поменялись и клима дальше работала. ппц... Я заглушил, вытащил ключ, ничего. Не знаю почему, но я почему-то решил дать своёй бэмэвэ (е39 525д 2003)просра..., короче на второй передаче дал 4200 об. Самое интересное - в момент разгона клима стояла на первом делении оборотов а дула почти на всю. Достигнув примерно 4000 об она резко сбросила на выставленный уровень, т.е. на 1. После этого я заглушил и всё гуд. На следующий день были такие же проблемы. После этого, вчера, ехал из гомеля в минск, соответственно с климой на 1-2 оборотов, по приезду всё гуд, т.е. приехал перед тем как заглушить авто - вырубил климу - вырубилась без проблем. Сёння после того как отстояла ночь - тож самое - не регулируется уровень оборотов (дует всегда пости на максимум), и не вырубается. Намучался ппц, думал уже на ночь снимкть клему с аккума. Народ мот у каго такие же симптомы были, мот кто подсткажет где и как лечить, перечитал все форумы про ежа, снять - сниму, но вот сам не запояю. Мот кто знает мастера кто запояет(номер телефона желательно в минске) или надо менять этого ежа. Или этоже всё-таки не ёж. Опять же как проверить??? Помогите плиз, а то уже холодно за окном а кататься надо)))) Плиз!!!
#82 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 09:54
в личке
#83 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 10:16
mitoz , меняй ежа и не парься. Пропайка такое дело...50/50
#84 mitoz
mitoz
  • 8 сообщений
  • BMW Х5 (Е53)
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 06:54
Всем пасиб)
#85 ЛЛеха
ЛЛеха
  • 15 сообщений
  • е-39 520 туринг
  • Минск,Беларусь
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 10:15
:heey: Привет.А как снять грамотно блок климы? Правая сторона не реагирует регулировку температуры
#86 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
  • JEEP
  • Mинск
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 09:49
есть такой вопрос.....:1981203:
  • Прикрепленный файл  клима.jpg   132,6К   179 Количество загрузок:
#87 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 07:17
датчик климы точно слева, я снимал видел....
кто подскажет какое там сопротивление, надо поменять, а не знаю сколько
#88 --Александр--
--Александр--
  • 12 сообщений
  • BMW 525d Е39 2002
  • Дрогичин / Беларусь
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 11:09
может кто знает: клима вообще молчит - не дует, проверял знакомый электрик – блок работает даёт ток на ежа, ёж тоже исправен, он думает что счётки на движке вентилятора полетели, только как туда долезть может кто знает? Или могут быть другие неисправности?
#89 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 11:22
--Александр--, для начала, убедись сам, подает ли еж напряжение на двигатель. Это просто, 1 и 5 пины его разъема тестером + и -. Ток есть - лезть в вентилятор, тока нет - ежику хана. Смотри:
Uploaded with ImageShack.us
если мотор, то снимать его и смотреть что с ним: http://tis.bmwcats.com/doc1013735/
#90 Анатолий Михайлович
Анатолий Михайлович
  • 87 сообщений
  • Е60 530d F10 530xd
  • Минск Беларусь
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 11:57
подскажите в чем проблема -- Е39 двухзонный климат, горячий воздух на сторону пассажира не дует (((
