Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#886 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 12 Апрель 2012 - 12:14
Вопрос к знатокам.
Завожу, все ок. Ежик снят (новый пока не куплен). Через секунд 30-40 под капотом появляется непонятный гул, как будто что-то раскручиваается. Как будто какой вентилятор раскручивается до максимальных оборотов и гудит..Выключаю зажигание - частота гула спадает, как бы что-то останавливается...
В какую сторону смотреть, что это может быть?
Появилось как только потеплело? похоже на звук вискомуфты.Походу радиаторы у вас хорошенько так забиты,либо самой виско приходит конец.
#887 R8ts
R8ts
  • 108 сообщений
  • E38
Отправлено 12 Апрель 2012 - 11:29
the_crow, ага! Только температура выше 10 поднялась вчера - и этот гул появился. Что делать? :(
#888 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 15 Апрель 2012 - 04:38
заказал на экзисте нового ежа Febi ...посмотрим на результат :120374:
#889 R8ts
R8ts
  • 108 сообщений
  • E38
Отправлено 19 Апрель 2012 - 09:11
Вот и я приобрел наконец-то новый ежик HELLA. У нового уже весь корпус металлический. "Печка" ожила. Вентилятор, который гудел под капотом, вроде бы тоже успокоился. Только не совсем понятно, как установить нового ежа в стандартное место. Старый был в поперечном сечении треугольником, а этот - нет.
#890 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 09:27
Ты ничего не путаешь про корпус? как раз наоборот старые шли полностью в металлической оболочке,а новые вокруг жесткий пластик,залитые не менее жестким компаундом.
Ставится также как и старый,все стандартно.Даже удобнее так как иголки короче.
Старого типа однозначно надежнее и выглядит и работает дольше.
#891 R8ts
R8ts
  • 108 сообщений
  • E38
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:04
the_crow, вот фотки. Новый и старый.
Мда, погуглил этот номер детали...Судя по всему, ежик от Е46. :1123207701:
  • Прикрепленный файл  1.JPG   45,76К   25 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.JPG   58,27К   27 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.JPG   58,7К   29 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.JPG   48,87К   25 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  5.JPG   43,79К   16 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  6.JPG   36,22К   17 Количество загрузок:
#892 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:06
Оба ежика нового типа.Старого типа,среди них нет.Тот что в черном пластике самый убогий и ненадежный. А вот в "стали" очень интересный,очень редкий гость,пока.сразу видно доработанный
#893 R8ts
R8ts
  • 108 сообщений
  • E38
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:23
the_crow, у меня пятерка рестайловая, у них, видимо, по умолчанию ежики "нового типа" стоят. По крайней мере, я ежик не менял, с таким она была в Германии куплена.
Что теперь делать - хз. Похоже, мы с продавцом не поняли друг друга, и мне достался ежик от тройки. :6489078:
#894 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 12:43
Бред.Если стоял чёрный значит меняный.Ибо вплоть до конца выпуска 39к на них по заводу (вплоть до 09.2004г на Е53) ставились только массивные цельнометаллические "старого" типа с 12ю длинными иглами.
Ёжик от тройки заблуждение,они все подходят друг к другу начиная от Е36 заканчивая Е53,отличаются лишь креплением(в Е36 зажимаются на болтики)а не на нижнюю защёлку как в 39ке или 53м.
#895 R8ts
R8ts
  • 108 сообщений
  • E38
Отправлено 19 Апрель 2012 - 02:10
the_crow, выкладываю фото. Можешь сравнить что бред, и что - заблуждение.
Отверстие, куда вставляется ежик своими "иголками" имеет форму трехугольника. Ежик от Е46, что видно на предыдущих фотках, имеет форму прямоугольника (иголки так расположены), и в стандартное место на Е39 не вставляется.
  • Прикрепленный файл  1.JPG   102,51К   36 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.JPG   74,83К   31 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   105,93К   33 Количество загрузок:
#896 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 02:27
Речь про старого типа и нового(они взаимозаменяемые).Фото можете мне не выкладывать ибо я знаю столько какие куда и за что отвечают.
Честно скажу тот ежик что вы выложили я вообще впервые вижу(хотя и перевидал их много разных).
В Е46 ставится такой же ежик как и в 36 39 53 кузова.Что у вас за новый типа еж мне самому интересно,ибо у него действительно нестандарт.
Кстати на 1м вашем фото показан ежик нового типа,который уже немяц заменил видимо раньше.
#897 R8ts
R8ts
  • 108 сообщений
  • E38
Отправлено 19 Апрель 2012 - 02:51
the_crow, я тоже думал, что ежи одинаковые с Е46. Но вот есть ежик, вроде не китай, нормальный производитель, и он не становится в Е39. А по партнамберу 5hl 351 321-191 (написан на еже, см. фото) если погуглить, то везде на сайтах написано, что совместим с E46 и Е83. Про Е39 ни слова.
#898 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 03:02
Cкорее всего недавно пошли,потому как до сего момента продавались "нового" типа,именно такие как на вашем 1м фото.и они подходят на все кузова вне зависимости.И даже больше сколько не видел в 46х кузовах стояли именно такие как на вашем 1м фото(если уже успели заменить)либо старого типа если до сих пор рабочие.
В общем для вашего авто этот новейшего типа точно негодится,ищите стандартного нового типа который универсален для любого кузова. :)
#899 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 24 Апрель 2012 - 08:37
имеется "ежик" ...работает, ноне долго (нагревается и вырубается) а так же высаживает АКБ...ежик лечился у the_crow. но лечение не помогло :(
отдам для экспериментов :120374:
#900 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 03 Май 2012 - 10:56
Хочу добавить, что 01.01.2012г. вродебы на 54 стр. я писал, что неработал ёж и путем чистки ножек он заработал. Так вот спустя месяц он сново вырубился. После этого я осмотрел ножки, места где я их чистил, нагара не было, а на чистых также никакого нагара также не было. После этого, чтобы туда больше не лезть, иголкой внутри ножек чуть-чуть смазал медной смазкой, для хорошего контакта. Более проблем с ежом пока на сей момент нет, при этом машина простояла около недели в холодном гараже в конце февраля и завелась.
