Никак не лечить это нормально,внутри климата стоит маленький вентиляторчик,через 17минут сам уснёт.
Если же громко пашет,то можно снять климат почистить.
спасибо!
Отправлено 07 Август 2012 - 02:00
Отправлено 27 Август 2012 - 09:58
Отправлено 29 Август 2012 - 02:36
Отправлено 29 Август 2012 - 03:29
наверное всетаки еж, клапана отвечают только за холодно/горяче и за зонностьВсем привет! Появилась проблемка, климат перестал дуть совсем, потом опять заработал. Сразу подумал, что ёж. Но в следующий раз, когда перестало дуть, через какое то время климат заработал, но только на лобовое стекло. Минут через 5 дул как положено, везде. И один раз после отключения, климат врубился после какого то щелчка, как показалось, в районе клапанов печки. Подскажите пжл, в еже дело или ещё в чём?
Отправлено 29 Август 2012 - 04:01
Спасибо за мнение . Ещё мнения будут? Юра...наверное всетаки еж
Отправлено 29 Август 2012 - 04:16
Отправлено 29 Август 2012 - 04:38
Ёжик это ёжик,но возможно ещё и заслонки клинят,но ежа однозначно на заменуСпасибо за мнение . Ещё мнения будут? Юра...
Отправлено 30 Август 2012 - 09:57
Благодарю!Ёжик это ёжик,но возможно ещё и заслонки клинят,но ежа однозначно на замену
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 08:08
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 08:32
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 08:33
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 09:38
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 11:32
если датчик(синий внутри климата забит пылью)или вентилятор остановится,то климат будет неадекавтно работатьКто может рассказать принцип работы климат-контроля в E39 ?! Как именно он сам управляет регулировкой микроклимата в салоне авто ? Как определить исправно ли работает климат-контроль ?
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 11:43
Датчик чистил. Вентилятор крутится. И ?если датчик(синий внутри климата забит пылью)или вентилятор остановится,то климат будет неадекавтно работать
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 12:45
И что собственно неустраивает тогда? если дует то горячим при гашетке,то холодным на ххх -смотреть доп.помпуДатчик чистил. Вентилятор крутится. И ?
