Просто интересно, что именно климат делает когда стоит режим "Auto", какие именно он настройки сам регулирует ? Температура и скорость вентиля то на месте....И что собственно неустраивает тогда? если дует то горячим при гашетке,то холодным на ххх -смотреть доп.помпу
Проблема с климатом
#991
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 01:05
#992
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 01:21
В режиме авто климат(когда всё исправно)сам автоматом регулирует обдув(то увеличивая его,то уменьшая)Просто интересно, что именно климат делает когда стоит режим "Auto", какие именно он настройки сам регулирует ? Температура и скорость вентиля то на месте....
#993
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 01:28
всё ясно. маловато как то примочек однако.В режиме авто климат(когда всё исправно)сам автоматом регулирует обдув(то увеличивая его,то уменьшая)
#994
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 01:50
А что ты собственно ещё хотел? когда всё исправно от тебя лишь требуется выставить опред.температуру,остальное за тебя сделает климат(поддержит заданную температуру(например при открытии двери,окна и попадании холодного воздуха например температура поменяется),увеличит-уменьшит по мере обдув)в общем как-то так.всё ясно. маловато как то примочек однако.
#995
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 12:35
#996
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 02:02
Да, он самый. Многие пытались ремонтировать - ни у кого не получилось...Про этот клапан идёт речь номер 6? http://www.elcats.ru...UnitId=E580001B
Он ремонтируется?
#997
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 05:53
#998
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 09:13
как это ни у кого ?Да, он самый. Многие пытались ремонтировать - ни у кого не получилось...
у многих, даже у большинства, кто его разбирал,чистил,собирал заново ---все получалось , в том числе и у меня
фотки этой процедуры я где-то выкладывал! там просто клапанчик подклинивает от налета!
#999
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:01
#1000
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:22
На сколько быстро разряжается? фишку пробовал с него на ночь скидывать? скрипящие звуки как раз моторчик печки"на подходе" и издаёт(если конечно уверен что это не вентиль внутри климата)Покупал себе ёжик Hella в итоге всё равно высаживате акум. После того как заглушишь машину, с климы скрипящиеся звуки издаются, почти как звук моторчика
#1001
#1002
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:47
сейчас если ежу на короткие расстояния, то вообще не ставлю предохранитель, чтобы акум подзарядить.На сколько быстро разряжается? фишку пробовал с него на ночь скидывать? скрипящие звуки как раз моторчик печки"на подходе" и издаёт(если конечно уверен что это не вентиль внутри климата)
По поводу вентиля, я помню звук, когда мы с тобой его разбрали, тут немного не такой, тяжело его описать
#1003
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:48
Так проблема может быть не в ёжика,а например в блоке климата,либо вообще как у Львовича(у него даже не в блоке климате причина(он пока так и не отписался кстати в чём именно),но тоже зависимость от 9го преда).потому что когда отключаю 9 предохранитель, то звук сразу убирается, и почти всегда заводиться машина.
лампочки при заводке я так понимаю загораются так?
#1004
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:51
#1005
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:52
Значит акб в полуразряженном состоянии либо большая утечка.да, загораются
Проблема возникла спонтанно или была всегда?
