Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#91 --Александр--
--Александр--
  • 12 сообщений
  • BMW 525d Е39 2002
  • Дрогичин / Беларусь
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:47
maksx, огромное спасибо, буду пробовать.
#92 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 03:30
подскажите в чем проблема -- Е39 двухзонный климат, горячий воздух на сторону пассажира не дует (((
один клапан горячий, второй - холодный?
Uploaded with ImageShack.us
#93 sergik3113
sergik3113
  • 101 сообщений
  • e39,530d
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 04:27
может кто знает: клима вообще молчит - не дует, проверял знакомый электрик – блок работает даёт ток на ежа, ёж тоже исправен, он думает что счётки на движке вентилятора полетели, только как туда долезть может кто знает?
Или могут быть другие неисправности?
У меня прошлой зимой была такая беда. Приговаривали всё что можно и ежа и даже блок климы. На блоке всё регулировалось, а печка не дула. В итоге, чтобы долезть до мотора надо снимать торпеду, по другому никак. А когда сняли мотор, то на якоре была большая выработка от щёток. Купил б/у моторчик и всё в порядке. Кстати моторчик стоил всего лишь 60 енотов.
#94 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 03:26
Привет всем :heey: .Глюк по климе заключается в следуещем:ехал работало все нормуль,сходил на фирму за бензорезом,завел машинку а клима дала токого жара по салону как в бане,скорость вращения вентилятора в норме и поток воздуха из сопел норма,но горячий,шо мама дарагая :angry: ,температура стояла 20,5 градусов.Приехал в контору,посидел 40 минут,завелся дует нормально,как и прежде :1123207701: мот кто сталкивался с этим,что это такое и к чему готовиться.спасибо,удачи :heey:
#95 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 09:28
датчик синий в климе глючит
#96 larcanton@yandex.ru
larcanton@yandex.ru
  • 14 сообщений
  • е 39
  • гродно
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 09:40
Всем привет, холодный воздух не дует с водительской стороны, что это может быть??? Выше изображены клапана, так что ими надо регулировать, если да то как???
#97 dim32
dim32
  • 1 сообщений
  • 525i
  • екатеринбург/россия
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 09:03
увожаемые форумчане помогите разобраться ,не давно приобрел 525i ,двух зонный климат не дует в ноги ,другие положения работают .
#98 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 10:25
сервопривод заслонки или механическое заедание.
#99 E39_525tds
E39_525tds
  • 572 сообщений
  • E39
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 11:22
Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой, когда включаешь зажигание то обдув работает как бы волнами, т.е. от малых оборотов к большим, руку подносишь, кажется что дует нормально, в движении не могу определить волнами валит или нет, слышно только когда двигло не работает. Как бы не особо напрегает, главное что дует, просто хочется что бы все работало, как должно работать.
#100 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 08:19
все очень просто - волна такая: сначала еле дует воздухом который с улицы (печка холодная, воздух не греется, но не дуть нельзя ибо запотеют окна) - потом когда немного прогреется начинает со всей мочи дуть в ноги чуть теплым воздухом постоянно повышая температуру - когда раскочегаритсья и сбалансирует более менее температуру начинает дуть еле-еле уже для поддержания температуры, иногда повышает скорость если салон сифонит или пассажиры входят\выходят. сегодня ехал 55 минут 2 км по притыцкого, температура ОЖ не прогрелась даже до 12часовой отметки, висела на 11 часах, кнопка MAX\REST не работала, хотя раньше дула что есть мочи из всех дырок, вот я думаю может это из-за того что не прогрелась машина?!
#101 BMW3337
BMW3337
  • 3 сообщений
  • 525tds e39 touring
  • Минск. Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:12
Привет! У меня E39 525tds, как похолодало заметил проблему: клима на пассажирскую часть дует теплым, а на водительскую холодным, прочем когда даёшь немного оборотов начинает дуть тёплым, а газ отпускаешь и опять холодным. Еще, кажется, что сама машина стала дольше прогреваться. Подскажите, пожалуйста, в чем может проблема заключаться?
#102 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:21
на замену термостат(ы)это во первых потому как стрелка на 11 это всегото 60-65 градусов.
а во вторых МАХ будет работать только при заглушенном и прогретом двигателе при температуре ниже +16 т.е 0...-5 и ниже
а при +16 и выше будет работать при заведённом авто включая функцию максимального холода.
#103 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
  • JEEP
  • Mинск
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:31
то что не поднимается до 12часов - это сдох какой-то из термостатов ( основной или агр )
а MAX при заведенном двигателе при минусе не работает. это нормально .Вот если выключишь зажигание ,то МАХ,при нажатии, включится и будет дуть теплым воздухом ( от двигателя)
летом МАХ заточен под кондишн
и это... у меня например, пока машина не прогреется до конца синего сектора, климат вообще не включается...- думаю,это норма. Так должно быть..
#104 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
  • JEEP
  • Mинск
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:35
смотреть две вещи - термостат и вебасту
#105 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:43
друг не хочу тебя растраивать,но это не норма
