Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#1111 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 04:40
он один или с двух стором будет ?? клима та 2х зонная??
#1112 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 05:32
Откроешь капот увидишь,там 2 "грибочка"
#1113 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 08:19
пониу .. спасибо за помощь буду смотреть
#1114 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 10:21
2 недели назад при +3С на улице всю дорогу 600км клима дула верх только холод, низ не дула, после того, как регулятор на центральном дефлекторе выставил из положения "тепло:холод = 1:4" в положение "1:1". Помогало только если выставить температуру >+28C - резко начитано жарить. Выставляешь +27С: снова верх дует холод, низ закрывает заслонки. Сброс клемы с АКБ на >5 мин. ничего не дал. На следующий день - все ok при выставленных обычных +22С: низ дует теплом, верх немного подогретым. Больше глюк не проявлялся.
Разве что, вчера вечером было замечено, что периодически несколько раз верх начинал дуть горячим (регулятор на центральном дефлекторе всегда стоит на среднем значении "тепло:холод = 1:1"). Помогало перемещением регулятора в сторону холода и возвратом в исходное положение.
Ёж?
#1115 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 10:45
2 недели назад при +3С на улице всю дорогу 600км клима дула верх только холод, низ не дула, после того, как регулятор на центральном дефлекторе выставил из положения "тепло:холод = 1:4" в положение "1:1". Помогало только если выставить температуру >+28C - резко начитано жарить. Выставляешь +27С: снова верх дует холод, низ закрывает заслонки. Сброс клемы с АКБ на >5 мин. ничего не дал. На следующий день - все ok. Больше глюк не проявлялся.
Ёж?
Нет, еж не причем.
#1116 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 10:34
Клапана печки, имхо. Постучи по ним, может отлипнут.
ps пришли мне резинки на клапана печки (4 штуки комплект - 40$) с Украины. В выходные надо попробовать поменять.
#1117 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 05:00
Привет всем, есть проблема, машина прогревается до рабочей температуры, все норм ,под нагрузкой, а на холостых, если постоит машина с включеной печкой, стрелка начинает падать, трогаешься, опять прогревается, подскажите пожалуйста в чем дело.... я предполагаю что может один из термостатов поднавернулся да и расходик на литр вырос по сравнению с прошлой зимой.....заранее всем спс за дельные отклики и советы
#1118 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 05:10
Верно предполагаешь.
Дело в термостатах.
#1119 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 07:51
Поменял себе клапана, естественно на б/у(новые сами знаете сколько стоят). На старых не работала помпа и водительский клапан глючил - периодически жарил горячим. Щас опять наслаждаюсь отличной работой климы в е39.
#1120 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 09:18
Поменял резинки в клапанах (http://www.bmwclub.u...панов-печки-Е39)
Делал все по инструкции. Нюансы - пластмассовые вставки вынимал сильно и аккуратно Г-образным штифтом (загнул кончик штифта, не отверткой как в инструкции), конусы снимал - они только шляпки, а не на трубочке (как  на фото в инструкции). Ставить на место - смотреть внимательно, чтоб не было перекоса (постукивал молоточком через трубочку).
Новые резинки заметно выше (если сравнивать лежащими на столе со старыми). Поэтому стягивал конструкцию винтами очень аккуратно.
Вроде работает (время покажет все   :))
Что сразу заметил - если выставить только центральные дефлекторы, то прилично стало дуть нужной температурой (в том числе задним пассажирам), чего давно уж не наблюдалось.
ps у меня немного внешне конструкция отличается от той, что на фото на  инструкции. Поэтому и расхождение с конусамми, вероятно. Мои клапана - на фото
  • Прикрепленный файл  123.jpg   71,1К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_20131201_135555.jpg   58,73К   0 Количество загрузок:
#1121 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 03:31
на клапанах помпы нет.
вопрос:помпа, установленая на вебасте, должна включаться с кнопкой мах?
#1122 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 01:05
Нет, не должна. МАХ это для быстрого охлаждения салона. Помпа на webasto управляется самим котлом.
#1123 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 07:56
какого охлаждения???
у меня мах включается как остаточный обогрев,но дует теплым недолго-как выйдет тепло из радиатора печки,т.к. нет циркуляции жидкости.
как подключить насос вебасты на кнопку мах?
#1124 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 11:56
Дело в термостатах.
СПС за отклик , а какой из них основной или агр
#1125 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 01:23
Должна если на климате "тепло" выставлено. При выставленной температуре 16 градусов, выключится.
При наружней температуре ниже 14 градусов МАХ греет, если выше 14 охлаждает.
Прежде чем давать советы на форуме почитайте хотя бы юзермануал от машины.
