Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#1276 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 05:45
Ток утечки 0,4. Вентилятор на датчике. в блоке климата гудит
Это большая утечка.
#1277 UniquE_RomaN
UniquE_RomaN
  • 42 сообщений
  • E46 М47n
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 07:04
Это большая утечка.
Я понимаю, блок климата ремонту поддаётся ? или только замена?
#1278 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 08:25
Проще заменить.
#1279 UniquE_RomaN
UniquE_RomaN
  • 42 сообщений
  • E46 М47n
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 08:38
Проще заменить.
Понятно. Жаль. А может подскажете, что в машине работает при ключе в первом положении? хочу перезапитать блок климата, чтобы рест хотя бы с ключом работал.
#1280 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 08:41
Боже мой. Ну неужели 15-20 долларов это такая неподьемная сумма что бы просто купить климу б/у и переставить? Зачем мучаться паять колхозить?
#1281 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 08:58
Сейчас нахожусь в прогретой машине, включил рест на заглушенной, все работает.
На улице 13.5 комп выдал.
Рест включается даже если ключ достать с замка зажигания.
Сообщение отредактировал alehna: 20 Сентябрь 2015 - 10:22
#1282 UniquE_RomaN
UniquE_RomaN
  • 42 сообщений
  • E46 М47n
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 09:31
Не знаете ответа на мой вопрос, промолчите. Хочу и мучаюсь!
#1283 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 09:56
Не шуми.
#1284 UniquE_RomaN
UniquE_RomaN
  • 42 сообщений
  • E46 М47n
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 10:55
Не шуми.
Никто и не шумит.
#1285 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 04:50
Паяй-паяй...посмтрим потом на твоё BMW сводках МЧС на onliner.by
#1286 UniquE_RomaN
UniquE_RomaN
  • 42 сообщений
  • E46 М47n
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 04:21
Купил другой блок климата, утечка всё равно 0,45А. Попробовал поставить ещё другой, то же самое. Фишку с блока клмата скидываешь, 0,02А ток. Получается с подключенным блоком машина не засыпает. Что ещё может питаться от климата?
#1287 INKO
INKO
  • 5 691 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 10:33
Не читал предъисторию.... но какая утечка при отключенном ежике? Может как всегда, дело именно в нем?
Я на днях поменял АКБ. Поменял, т.к. ему уже семь лет и емкость явно маловата для 525D - 70 А/ч.
По утрам он начал уже совсем  лениво крутить, я подзарядил - все равно. Вот знаю же про проблемы утечек, два раза паял ежик, но....   Когда старый АКБ  поставил еще раз на зарядку, увидел, что он берет зарядку и достаточно долго (т.е. проблема нарисовалась не в АКБ). Решил глянуть ежика  и поменять на запасного восстановленного.. в общем, когда полез к ежику, то был неприятно удивлен... На уже полностью заглушенной 30 минут  машине ежик был такой горячий, что держать его можно было только за иголки. Вот такие дела.... В этом животном нельзя быть никогда уверенным....
#1288 UniquE_RomaN
UniquE_RomaN
  • 42 сообщений
  • E46 М47n
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 11:53
Фишку сбрасывал с ежа, ток утечки 0,45А. Утечка на 9-м преде, думал бы блок климата, но не может быть чтобы мой и ещё 2 других коротили. Сегодня попробую снова без ёжика померить. Машина засыпает с открытой правой дверью?
#1289 UniquE_RomaN
UniquE_RomaN
  • 42 сообщений
  • E46 М47n
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 07:45
В целом разобрался я с утечкой, осталось разобраться как её устранить) Отключил фишку с ёжика, подождал 16 минут - ток утечки 0,42А. Отсоединил блок климат контроля, подождал 16 минут - ток утечки 0,02А. Получается все три блока неисправны... Вычитал что утечка происходит из-за микросхемы BTS711 и что её можно перепаять, но у меня в блоке такой микросхемы нету
#1290 INKO
INKO
  • 5 691 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 08:01
А может просто на питание блока климата бросить реле 30А с управлением от любой цепи с блока предохранителей. Это я к тому, что ты ж вроде подкидывал другие блоки климы... Так что не факт, что блок неисправен. Это проще, надежнее и быстрее, чем паять микросхемы и Перлюбирать блоки . Тем более, что кроме этой утечки претензий к блоку нет, правильно?
Сообщение отредактировал INKO: 02 Октябрь 2015 - 08:03
