Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#1306 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 11:51
дополню.  читалиинпой на ходу показания климата.
Явных  неправильных показаний датчиков  не выявлено, все похоже на правду. По прикол в том, что как только машина машина набирает 60-70 кмч   клапана печки  видно что полностью закрываются... значит они явно  рабочие. т.е. выполняют команды четко - сказано закрыться -- закрываются.   Сброс скорости - начинают открываться периодически как и положено. При попытке принудительно открыть  или закрыть полностью клапана -  ничего не происходит. Клапана продолжают работать как и раньше.
Насторожила заслонка Dyn. pres. (вроде так) все время почти в 100%. Это что?
когда клапана закрываются, четко  видно также что температура  половинок радиатора печки  падает. Т.е.  показания верны, я не понимаю почему  климат не пытается это дело поправить...? В особенности  зачем он закрывает клапана на скорости выше 60. полностью и наглухо.
Результат Вашей диагностики на 100% НЕ ВЕРЕН.
При определенных оборотах двигателя происходит интенсивное охлаждение теплообменника печки и блок климата полностью открывает клапана в надежде нагреть теплообменник...
#1307 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 07:42
ребята вентилятор крутиться как только через воздуховод крутнешь его потом включаю выключаю все норм потом опять перестает крутиться потом снова крутну и некоторое время работает !!!!
моторчик под замену?
Кто под скажет ?
а сегодня и принудительно не запустился!!!!
#1308 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 08:38
Кто под скажет ?
Снимаете ежа и принудительно подаете напряжение на вентилятор. Если молчит, то замена 100%.
#1309 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 08:40
снимал принудительно пихал молчал потом поставил ежа заработал но не долго!!!
не дадите ссылку на фото отчет по замене моторчика отопилетя?
#1310 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 11:48
http://tis.bmwcats.com/doc1013735/
Если для Вас это сложно, можем помочь с заменой
Сообщение отредактировал ZAV: 05 Февраль 2019 - 07:40
#1311 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 09:49
спасибо мотор уже снят!!!
#1312 felja
felja
  • 41 сообщений
  • 525d 2002 touring
  • Гродно
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 04:21
та же проблема, что и у -Agressor- . Когда ехать больше 100 км/ч, то печка остывает, правда клапана открыты полностью, но температура теплообменника падает до 10 град. Если выжить сцепление и двиг на холостой ход, то тут же начинает дуть кипятком. И еще одно наблюдение, если достать предохранитель на вебасту, т.е. отключить доп. помпу, то все работает исправно. Ошибок нипоклиме, ни по вебасте нет. Когда закрываются клапана, то доп. помпа отключается как и положено. В чем проблема, куда копать???
#1313 slv852007
slv852007
  • 155 сообщений
  • 525 D
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 07:45
Всем привет. Есть такая проблемка. Глючит климат. Пока двигатель не в рабочей температуре всё хорошо. Ставишь 20, дует на 20. Ставишь 25 дует 25. После того как двигатель прогрелся, нужно постоянно увеличивать градус. То есть, если стояло 20 и было тепло , то нужно ставить 24. И так поэтапно пока не дойдёшь до 30. Короче то жарко , то как-то по летнему. В чём проблема? Термостат новый! Машина е39 м52в20Tu
Сообщение отредактировал slv852007: 15 Декабрь 2015 - 07:46
#1314 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 10:12
Разберите климат и почистите внутри температурный датчик. И второе,возможно проблема с вентиляторчиком который стоит там же.
#1315 slv852007
slv852007
  • 155 сообщений
  • 525 D
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 12:31
Спасибо! буду смотреть сколько там пыли поселилось))))))
#1316 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 11:38
В начале темы про датчик AUC:
http://bmwservice.li....com/90716.html
#1317 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 11:44
http://ru.aliexpress...2&af=cj_3865011
#1318 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 08 Январь 2016 - 02:42
Подшипник шкива кондиционера кто-нибудь менял на м57 ?
Сообщение отредактировал luch7: 08 Январь 2016 - 02:42
#1319 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 01:10
http://bmw5erclub.ru...read.php?t=9658
https://www.drive2.ru/l/7827193/
#1320 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 11 Январь 2016 - 08:18
Спасибо за ссылки. Находил подобный отчёты, вроде бы по е46 бенз, но не было номера подшипника.
