Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#1321 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Январь 2016 - 10:31
весь компрессор стоит 30-ку. стоит ли заморачиваться заменой подшипника?
#1322 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 11 Январь 2016 - 10:44
Стоит ли заморачиваться спуском/заправкой фреона, откручиванием лишних болтом и потерей времени и денег, если компрессор работает нормально и замена подшипника делается элементарно?)))
зы. за сколько сам блок натяжителя продаешь, куда "кочерга" вставляется?
#1323 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Январь 2016 - 10:46
в личке
#1324 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 11:46
И потом что с ними делать, коллекционировать что ли, это железяки ?! А так купил за 200-300.000 руб. подшипник, заменил и забыл. Кому то, как продавцу б.у. з.ч. конечно интересно поскидывать залежи.
Полностью согласен. Ничего сложного в его замене, не наблюдается.
#1325 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Январь 2016 - 12:00
Откуда ж столько негатива? Если можно заменить подшипник не снимаю компрессора и бюджет 200-300тыс, то конечно выбор очевиден. Я предполагал что с заменой много геморроя и поэтому во многих случаях не стоит того а проще заменить деталь.
#1326 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 11 Январь 2016 - 05:02
Мужики. Подскажите такой вопрос, что может быть ? Зажужжал кондей, причем и после глушения авто, в салоне слышно жужжание, вот скинул видео:
Спасибо.
#1327 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Январь 2016 - 11:32
так вентиль в климе и зажужжал)
#1328 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 11:47
Да какой негатив...перестань...нормально я к тебе отношусь. Просто "ляп" про замену всего компрессора не в тему....когда там работы и з/ч фигня то.
Спасибо.
Сними блок, разбери его, почисти внутри пропеллер от пыли и грязи....без воды только и ничем его не смазывай. Поможет.
Сообщение отредактировал Nexiom: 11 Январь 2016 - 11:48
#1329 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 12 Январь 2016 - 08:59
По подшипнику кондея: NSK 35BD5222DUM18A размеры 35*52*22
35BD5222T1XDDUM2CG01 те же размеры, тот же NSK только дешевле.
#1330 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 12 Январь 2016 - 10:10
Спасибо. Буду чистить)
#1331 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 05 Февраль 2016 - 08:47
Мужики, такой вопрос. После глушения авто, воздуховоды в ногах продолжают дуть, довольно продолжительное время, когда подносишь руку слышно как дует воздух. е39 м52. Так и должно быть ?
Так же хотел спросить, даже на прогретой заведенной машине, воздуховоды задних пассажиров, когда открыты, дуют только холодным воздухом, так и должно быть ? Переключателя на горячий/холодный нет, только открыть/закрыть.
Спасибо.
Спасибо кстати за подсказки, по поводу блока климата, снял, почистил ватой со спиртом пропеллер, жужжание ушло)
#1332 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 07 Февраль 2016 - 02:00
Нет не должно. Высадит АКБ.
Ежик сдох. Чините либо меняйте.
#1333 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:41
Понял. Его реально починить, или как показывает практика это не на долго ?
Какой фирмы посоветуете к покупке ?
Как я понял, под номером три:
Спасибо.
Сообщение отредактировал gRAPov: 08 Февраль 2016 - 10:53
#1334 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 03:45
Спасибо.
Если стоит старого типа(у которого 12 иголок) то чинится. Если же стоит пластиковый то это одноразка,в мусорку. Снимите его и посматрите что у вас.
#1335 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 08 Февраль 2016 - 08:52
Подскажите, если сниму ежик, отдам в ремонт. Но на авто буду ездить, каковы нюансы? Не будет работать климат ?
Спасибо.
