Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#1336 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2016 - 12:35
Подскажите, если сниму ежик, отдам в ремонт. Но на авто буду ездить, каковы нюансы? Не будет работать климат ?
Спасибо.
Пропеллер не крутится, тепло не мутится.
#1337 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 17 Февраль 2016 - 04:10
Спасибо.
Будет тоже самое как выключить климат.
Нюансов никаких не будет. Потом почините, поставите и все заработает.
#1338 VADER111
VADER111
  • 760 сообщений
  • E39 M52b25 + Yamaha XVS650
  • Витебск
Отправлено 05 Март 2016 - 11:43
Есть вопрос по вентилятору в блоке климы. Если чистки от жужжания уже не помогают? Чего с ним делать? Блок сам под замену или есть варианты?
#1339 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 05 Март 2016 - 12:17
Может чуть графитовой смазки на вал вентилятора решит проблему.
#1340 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 01:45
Зачем же весь блок менять. Если чистка не помогает достаточно вентиль заменить.
#1341 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 09 Апрель 2016 - 05:44
Может кто подскажет, как и при каких условиях должен срабатывать вентилятор на кондей ?
М52 или м54.
Спасибо.
#1342 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2016 - 09:27
М52 или м54.
Спасибо.
При включении снежинки через 30 секунд. Либо при достижении температуры в 98гр.
#1343 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2016 - 10:49
Ну вот почему я и задался вопросом, после включения снежинки, не включается он у меня, ну и до 98 градусов у меня пока температура ож не доходила, чтобы проверить. Нужно принудительно значит попытаться его запустить, чтобы убедиться в его работоспособности.
#1344 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2016 - 11:03
Если при нажатии снежинки не запускается значит есть вопросы по нему.
Сообщение отредактировал the_crow: 17 Апрель 2016 - 11:05
#1345 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:49
Юра, почему ты пишешь про 30 секунд и вводишь людей в заблуждение??? Включение вентилятора зависит от давления фреона в системе либо температуры, и не зависит от времени.
Вентилятор включается при давлении выше 10 бар.
Сообщение отредактировал ZAV: 18 Апрель 2016 - 08:50
#1346 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:59
Спасибо. Подскажите, а есть возможность запустить вентилятор принудительно для проверки ? Как например повозиться с проводкой датчика температуры.
Сообщение отредактировал gRAPov: 18 Апрель 2016 - 09:52
#1347 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:36
Спасибо. Подскажи, а есть возможность запустить вентилятор принудительно для проверки ? Как например повозиться с проводкой датчика температуры.
Самое простое сделать активацию вентилятора с диагностики. При таком способе даже различные скорости вентилятора проверите.
Сообщение отредактировал ZAV: 18 Апрель 2016 - 09:37
#1348 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:38
Время как проверка. Если не запускается через 30сек,то тут две причины или ему хана или нет фреона,на что я и отметил что есть проблема значит.
#1349 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:53
Я могу ошибаться, но вроде не все вентиляторы поддерживают запуск с диагностической программы.
С фреоном кстати все в порядке, не так давно был заправлен.
Сообщение отредактировал gRAPov: 18 Апрель 2016 - 09:53
#1350 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 20 Апрель 2016 - 08:15
Вентиляторы вообще ничего не поддерживают. За активацию отвечает эбу двигателя. Ms42 и ms43 поддерживают.
