Сегодня обнаружилась проблема:
в машине работает клима, обдув в среднем положении только, т.е. дует в центральные дефлекторы и в двери. Воздух идёт прохладный, всё гуд.
Пошёл дождь, нажал кнопку интенсивного обдува лобового стекла, в машине сразу потеплело)) именно на стекло стал подаваться горячий воздух. На блоке климата стояло по 16 град, колёсик, что на центральных дефлекторах на синем. Поставил обдув на стекло и посередине: на стекло фигачит горячий, на меня из кондёра!
Что это? клапана печки не держат, или чисто в электрике дело? Рад буду совету дельному, курить всю ветку поленился.
Нужно смотреть весь узел, клапана печки (менять рез.кольца) и доп.помпу (заменить щетки).
