Подскажите по ситуации с климатом. Раздельный климат. Дует либо холодным, либо горячим. При установке температуры +32 - горячий воздух, стоит только снизить значения даже на несколько градусов - начинает дуть холодный воздух. (Температура между водителем и пассажиром регулируется так же - от холодного к горячему). Клапана заменены на б/у - рабочие, пробок воздушных в системе нет. Мотор греется до рабочей температуры. Куда копать? Может по электрике что-то?
Проблема с климатом
#1381
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 04:27
#1382
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 07:48
#1383
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 07:58
#1384
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:09
на замену термостат(ы)это во первых потому как стрелка на 11 это всегото 60-65 градусов.
а во вторых МАХ будет работать только при заглушенном и прогретом двигателе при температуре ниже +16 т.е 0...-5 и ниже
а при +16 и выше будет работать при заведённом авто включая функцию максимального холода
а у меня при вкл зажигания сразу вкл доп помпа,машина холодная а циркуляция охл.жидкости по движку и салону начинается сразу после поворота ключа зажигания,что мне смотреть?
#1385
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 04:21
На моторе "M57D30" (142kW) менял кто на компрессоре кондиционера подшипник себе ? Вот этот у нас подшипник стоит "ACB35X52X22" ?! Вроде как он подходит для компрессора нашего "Denso 7SBU16C"
A_C_BMW_E39.JPG 143,41К 0 Количество загрузок:
999999999888888888888.JPG 43,48К 0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Nexiom: 04 Ноябрь 2016 - 05:02
#1386
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 11:36
#1387
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 10:27
Подскажите,пожалуйста,а датчик температуры(синий) в блоке климата меняется или нет? И если да то на что?
На нем ничего не написано ? Может это термо-резистор ?
#1388
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 10:50
Меняется. На такой же. Но можно проще. Есть целая рабочая плата,по цене этого датчика ;) Номер в подписи.
#1389
Отправлено 02 Апрель 2017 - 12:10
сдох вентилятор, кто какой ставил? http://www.exist.by/...8&sr=70&Cat=BMW
#1390
Отправлено 02 Апрель 2017 - 09:43
Поставил JP Group (ухватил за 80 рублей вроде) - плююсь до сих пор (по звуку - пылесос турбина) - но благопулочно зиму пережил и до сих пор работает.
Мне советовали only Hella - или оригинал. Более ничего. А я купился на дешевизну....
#1391
Отправлено 02 Апрель 2017 - 10:17
Люди, помогите.
Печка стала жить своей жизнью, еду ночью, хочу погреться, добавляю до 22 на климе в авто режиме, потеплело, через несколько минут холодом потянуло. Понимаю, что не всё хорошо, добавил ещё до 25, пошло тепло, затем опять холод, только после того, как поставил 28 стало тепло. Всю зиму ездил с темп 22-23, хватало! В систему не лазил, уровень жижи норм. По 7-му тесту 90 град. Остаётся блок климы?
#1392
Отправлено 02 Апрель 2017 - 10:19
Люди, помогите.
возможно каскад управления вентилятором печки, называемый ежом
#1393
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:48
Люди, помогите.
Мне кажется доп помпа просится на замену щеток, и клапана печки просятся на замену ремкомплекта (кольца).
#1394
Отправлено 03 Апрель 2017 - 03:03
Клапана, либо открывают, либо зависают,не? А я ж добавляю температуру, становится теплее, правда не навсегда))) Доп помпы у меня нет, насколько помню.
Блок клипы 2года назад глюканул, в +30 клима вдруг стала на стекло самым горячим и на самых больших оборотах фигачить. Тоже мне все сказали ёж, я на разборке взял ежа, блок климы и поехал на дачу. Причиной оказался блок.
#1395
Отправлено 03 Апрель 2017 - 07:19
Нет еж точно не причем как и доп помпа. А вот забитый или вылетевший датчик в блоке климата легко.Ёж может на это влиять? Мне кажется он только обороты регулирует.
Я как раз недавно челу передавал плату. У него была похожая трабла. После замены стало все четко.
Но вы можете начать с простого. А именно с чистки.
