Нет еж точно не причем как и доп помпа. А вот забитый или вылетевший датчик в блоке климата легко.
Я как раз недавно челу передавал плату. У него была похожая трабла. После замены стало все четко.
Но вы можете начать с простого. А именно с чистки.
Я когда прошлый блок снял, то обнаружил кучу пыли на датчике, как на кулере в компе. Ещё подумал, надо каждый раз при уборке в салоне, и там пылесосить, только вот за два года не разу туда пылесос не приложил)))
за совет спасибо, поробую почистить!
