Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#1426 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 05:50
Чтобы не повторяться Читайте ветку. Уже не единожды здесь описывалось как почему и что.
Когда причина в еже он запускает моторчик вне зависимости от блока климата.
Я неделю назад сам мотор менял, мой при запуске  тужился сильно, слышалось и чувствовалось. теперь тишина, похоже его клинило просто временами. Еж все таки по другому себя проявляет.
#1427 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 08:29
У ежа симптомов столько что одной руки не хватит чтобы описать все. В твоем случае как раз один из них.
Да и в чем проблема проверить его. Дело 5 минут.
Если на заглушенном авто без ключа включается спонтанно печка то это 100% еж. Достаточно скинуть фишку с него и все стихнет.
#1428 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 08:41
Я о чем и говорю, ни один из симптомов что в инете я нашел не подходит под мою проблему, единственный как ты уже сказал симптом - это периодическое не включение печки да и похоже что она временами и на ходу вырубалась а я и не подозревал, т.к частенько окна изнутри пятнами запотевания покрывались, не столь сильно чтобы прям мешало ездить но такео было и я все никак не мог понять что за поинтня. Теперь же в 1-3 градуса с утра еду или поздно вечером и лобовое с боковыми идеально сухие, никакого намека на пятна которые были раньше. То есть целую неделю я ездил и никаких проблем, поэтому на ежа я не думаю. Но в лбом случае если вдруг когда то повторится проблема то буду сразу же проверять, провода и интрументы вожу с собой, но как уже сказал неделю не было проблем, а до этого стабильно 1-3 раза за неделю печка могла не работать.
#1429 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 10:00
Как это нет подходящего симптома. Так а это тогда что?
На заглушенной , без ключа в замке зажигания машине Е39 2002г включился моторчик печки ( отключается только снятием F9) .
Это и есть симптом глючащего ежа.
Сообщение отредактировал the_crow: 29 Сентябрь 2017 - 10:02
#1430 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 03:46
:facepalm:  :laugh:  А ты не смотрел кого цитируешь?
#1431 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 05:10
:) Точно. А у тебя то что? что влез в беседу. Видишь же что не тебе отвечал. Только запутал :)
У тебя то похоже дело было в моторчике.
#1432 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 07:49
Я и сам только сейчас заметил что цитата не моего текста, у меня же моторчик не запускался периодически, причем когда хотел пойти проверить он как назло начинал работать, но сам его запуск уже давненько сопровождался ощутимой вибрацией и шумом да и возможно его на ходу периодически клинило из за чего в пасмурные погоды на лобовике могли образовываться круглые пятна ближе к верхней части и частенько боковые стекла наполовину потели, потом я поменял мотор и вот уже 1.5 недели где то никаких проблем, ни запотиваний ни шума, тишина при включении зажигания =)
#1433 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 09:26
Е39рест м57. Ошибка по доп помпе. Иногда спорадичечкая. Смотреть щетки в помпе? Спасибо!
#1434 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 09:53
Да, менять щетки.
#1435 virozumov
virozumov
  • 26 сообщений
  • 530D
  • Gomel
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 02:54
там нет щеток.... Или блоку вебасто или помпе подходит конец...
#1436 virozumov
virozumov
  • 26 сообщений
  • 530D
  • Gomel
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 02:59
На заглушенной , без ключа в замке зажигания машине Е39 2002г включился моторчик печки ( отключается только снятием F9)  и при этом уже не запускается (не светится) блок климат контроя.  Подскажите какие могут быть причины...? Питание на трехпиновый разъем блока поступает.... Предохранитель F20 целый , на синем разъеме питание еще не проверял.
Заменил блок климата и все работает!!!
#1437 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 09:37
Доп.помпа после разбора говорит об обратном, щетки как раз там есть, и они меняются, без проблем:
https://www.drive2.ru/l/9863973/
#1438 virozumov
virozumov
  • 26 сообщений
  • 530D
  • Gomel
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 09:51
возможно... , у меня под клапанами помпы нет , а которая на вебасте без щеток
#1439 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 11:01
Есть исполнение клапана вместе с помпой, есть без. Но это не отменяет факт щеток в доп.помпе.
#1440 bobritocid
bobritocid
  • 5 сообщений
  • e60
  • Мозырь
Отправлено 13 Февраль 2018 - 10:19
Здравствуйте! Е39 3л д, 2002 г! Проблема : на малой скорости или на холостых клима работает идеально, воздух горячий. Как только выезжаешь на трассу и скорость больше 100, начинает дуть холодным воздухом, скорость снижаешь до 100 и ниже, горячий снова. Может кто сталкивался ? Что это может быть? Прошу отвечать тех Кто знает в чем причина, а не Может то а может это и т.д Спасибо !!!
