Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#1441 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 03 Март 2018 - 11:27
Есть исполнение клапана вместе с помпой, есть без. Но это не отменяет факт щеток в доп.помпе.
Наличие щёток есть только в доп. помпе которая на клапанах стоит, на той доп. помпе что стоит слева внизу на кожухе радиатора щёток нет.
#1442 ikesare
ikesare
  • 1 сообщений
  • e39
  • Могилёв
Отправлено 13 Март 2018 - 09:20
Всем привет ) подскажите как снять центральный воздуховод в е39, не получается достать тягу(
#1443 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 13 Март 2018 - 06:52
https://goo.gl/8duTKG
#1444 Zhylik
Zhylik
  • 63 сообщений
  • 520D
  • Минск/Беларусь
Отправлено 18 Июнь 2018 - 01:46
резко перестал работать климат (кнопочки и экранчик горят, ничего не дует ни холодным , ни горячим) к кому обратиться за помощью?Машина 2,0д , 2001г.в., рестайл.
Сообщение отредактировал Zhylik: 18 Июнь 2018 - 01:47
#1445 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 18 Июнь 2018 - 02:12
90% ставлю что подох мотор, у меня так же внезапно умер, правда до смерти за пару дней он уже начинал с каким то странным звуком работать, благо легко можно проверить моторчик это или еж. Инструкция была где то здесь.
#1446 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 18 Июнь 2018 - 09:09
обращайтесь.звоните или в л.с.
#1447 Андрей2007
Андрей2007
  • 11 сообщений
  • E39
  • Полоцк
Отправлено 19 Июль 2018 - 07:01
Плюс на муфту компрессора кондиционера то появится то исчезнет и муфта дёргается.подскажите в чем может быть проблема ? Может реле кондиционера так незнаю где оно находится.
Сообщение отредактировал Андрей2007: 19 Июль 2018 - 07:03
#1448 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 19 Июль 2018 - 08:20
может и реле. за бардачком
#1449 Андрей2007
Андрей2007
  • 11 сообщений
  • E39
  • Полоцк
Отправлено 19 Июль 2018 - 10:02
Как к реле понобраться где оно по точней находится
как к реле подобраться
#1450 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 19 Июль 2018 - 10:10
извините, реле нет, управляется с климата
проводку проверьте.
Авто укажите
#1451 Андрей2007
Андрей2007
  • 11 сообщений
  • E39
  • Полоцк
Отправлено 19 Июль 2018 - 10:16
проводку проверьте.
Авто укажите
Е39 523i
#1452 Boss1939
Boss1939
  • 3 сообщений
  • E39 523i
Отправлено 03 Август 2018 - 12:54
Всем привет!
Стал недавно обладателем е39 523i, машина была бита в перед, восстановлена предыдущим владельцем.
Такая проблема, отсутствует трубка кондиционера от осушителя (район правой фары) до испарителя (в салон). На разборке трубок хватает, но на конце трубки (возле асушителя) должен быть датчик, все трубки на разборках с датчиком для трёхконтактной фишки, перерыл все свои провода. Нету у меня в районе правой фары свободной фишки на три контакта, есть только свободные фишки на два контакта.
Теперь собственно вопрос,
Я плохо искал, и бывают трубки с двухконтактным датчиком? Или может у меня не хватает проводов? Или нужно менять датчик на двухконтактный? Вообщем что делать?))
#1453 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Август 2018 - 09:12
Всем привет!
должно быть 3 контакта для вашего авто. На дизеле может применяться  с 4-пинами разъем.
#1454 ProV
ProV
  • 27 сообщений
  • e39 525d 2002г.в.
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 06:58
Всем привет!
Проблема с климой. Перестала адекватно работать: чтобы поменять температуру нужно теперь менять по очереди у водителя а потом у пассажира, если пробовать одновременно менять температуру то не реагирует, перестал включаться полностью( жмешь на минус а он опять включаеться,хотя скорость какую выставишь не меняется)
Несколько раз было закрывал машину и через пару минут включался обдув MAX сам собой.
Вроде както и вебасто пробывала запуститься сама собой.
В итоге в воскресенье поставил машину, а сегодня вечером даже машину не смог открыть так сел акб.на что грешить ежик или блок климы
#1455 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 07:21
еж
но высаживать акум может и еще какой блок\устройство...
