Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#1471 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 11:24
В е39 что из себя представляет обогрев лобового? Я так и не понял, нигде инфы нету, там тен стоит который быстро разогревает воздух или это просто максимальный поток на стекло как если бы я вручную просто выбрал стрелочку вверх и на макс. включил бы обороты?
#1472 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 07:21
Всё в ветровое на макс оборотах, никакого тэна нет.
#1473 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 01:56
Так и думал.
#1474 Prosencov
Prosencov
  • 7 сообщений
  • 530D
  • Гомель
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 10:41
Всем доброго времени суток.
такой вопрос по работе климы. Летом при включённом кондиционере при выставленной температуре 16-27 (нет разницы, такое ощущение что она постоянно работает на мин. температуре) дует холодом, да так что приходится вручную то включать то выключать климат. На автомат ставил ни какой разницы, она только обороты печки регулирует и всё. Пришла зима, нужно тепло, так вот печка дует горячим только если выставлено 32, но если 31 ставишь и меньше дует прохладой. Так вот вопрос это глюк электроники какой то или так работает клима в BMW, !?
P.S. Моя 1 BMW, в прошлых машинах с климой ставишь определённую температуру ,автомат и она сама поддерживала её, а в бмв или холодно или жарко.
Сообщение отредактировал Prosencov: 25 Декабрь 2018 - 10:41
#1475 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 10:44
неправильно у вас работает, судя из слов
#1476 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 11:27
Первым делом снять климат и прочистить от пыли датчик температуры. Синенький такой ни с чем не спутаете. Удачи.
#1477 Артем220
Артем220
  • 2 сообщений
  • E39
  • Литва Клайпеда
Отправлено 03 Апрель 2019 - 07:56
Добрый день ребят, есть проблема на е39 не реагируют кнопки на нажатие климат контроля но сам климат включается дует
#1478 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 03 Апрель 2019 - 09:46
Комп что говорит?
#1479 L29
L29
  • 2 сообщений
  • BMW 520i
  • Таганрог/Россия
Отправлено 12 Май 2019 - 08:30
На машине такая панель управления.
Включаю кнопку со снежинкой и Auto.  Начинает работать кондиционер, управление холодом только оборотами вентилятора + или -. Задатчики температуры не на что не влияют, т.е пока не отключу "снежинку", будет дуть на тех оборотах, что выставил на вентиляторе.
Но это же не климат контроль, а просто режим кондиционера?
Я что-то неправильно включаю или неисправность системы? По логике, выставив температуру в салоне, регулировка должна производиться автоматически оборотами вентилятора?
#1480 mozheyko1997
mozheyko1997
  • 5 сообщений
  • BMW e39 525d m57
  • Брест Беларусь
Отправлено 26 Май 2019 - 09:39
На заглушенной доносится какой то слабенький звук из блока управления климатом, будто какой то моторчик работает. Что может быть?
#1481 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Май 2019 - 10:18
Почистить от пыли и звук уменьшится.
А так 16 мин пока машина не уснёт он крутится,это нормально.
#1482 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 27 Май 2019 - 01:43
Постоянно теплый воздух в ноги и назад через центральный тоннель. Какие там клапана менять?
#1483 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 27 Май 2019 - 05:01
https://www.drive2.r...2467508307044/ например
#1484 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 16 Июнь 2019 - 01:49
Всем привет. Куда дальше копать? Е39 клима.
Проблема: не работает кондиционер—при нажатии кнопки со звездочкой усиливается обдув и загорается лампочка, но холодного воздуха нет. При визуальном осмотре обнаружено не включение муфты кондиционера. Давление в системе есть ( нажатие на золотник в трубке —шипит). Вентилятор 4 контактный работает ( при подаче +12 V отрабатывает все 3 скорости вращения). Датчик температуры наружного воздуха исправен. ( + 20-30 Градусов). Муфта кондиционера работает ( при подаче на неё +12v срабатывает, при запущенном двигателе, воздух при этом слабо холодный). На проводе, тот что подходит к компрессору, всегда висит +5v ( не зависимо от кнопки со снежинкой).
При снятии фишки с датчика давления в системе кондиционера — доп. вентилятор включается на макс обороты ( при нажатой кнопке со звездочкой) и при этом срабатывает, кратковременно, муфта компрессора.
Что и где еще посмотреть? Что бы найти неисправность.
Сообщение отредактировал bvv116: 16 Июнь 2019 - 05:48
#1485 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 17 Июнь 2019 - 10:32
А заправить кондиционер пробовали?
