Сообщений в теме: 12267
#5161 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 17 Февраль 2013 - 09:23
если прямо перед этим сбрасывал расход, то нормально
нуууу минут за 5 до этого сбрасывал =)
с 12 до 15 вырос =)))))))))))))) потом еще раз сбросил и по вечернему минску вышел расход по компу 4.8 =) походу чистка помогла
#5162 Pshek
Отправлено 17 Февраль 2013 - 09:24
значит хватит ерундой заниматься Изображение
#5163 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
тогда это норм, тем более если ехал эти 5 минут равномерно, а не втапливал
#5164 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 18 Февраль 2013 - 09:59
Ребята, подскажите такой вопрос. У друга есть подозрение, что стуканул мотор. Машина Лагуна 1.9dci коммонрейл.
Можно ли без вскрытия с определенной долей достоверности определить стуканул или нет? Был звук металлический когда мотор заглох на ходу. Потом не заводился больше. Слетел ремень привода навесного.
А то он пока лафет ищет неймется ему узнать.
У меня тоже на такой лагуне похожее было, только ручейковый не слетел полностью, а наполовину, при это ремень ГРМ вроде перескочил, обошелся заменой всех роликов всех ремней и шкива
#5165 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 20 Февраль 2013 - 11:40
такой вопрос, машина медленно греется, и в центральные воздуховоды или как они.... не дует теплым воздухом! на лобовик и в ноги дует!
#5166 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 20 Февраль 2013 - 11:45
Симптомы лчень похожие. Еще не вскрывали мотор. Отпишусь потом.
#5167 Pshek
Отправлено 20 Февраль 2013 - 11:54
медленно греется возможно из-за неисправной вебасты или электро догревателя. не догревается возможно из-за термостатов. а в центральных вздуховодах дует холодный потому что колесико посредине повернуто в синее положение.
#5168 platoni
platoni
  • 17 сообщений
  • 320td
  • Tbilisi Gruzia
Отправлено 22 Февраль 2013 - 10:36
PRIVET BRATZI PAMAGITE PAJALUSTA NA BMV 320TD 2002G PRAPALA TIAGA NE NABIRAET ABAROTI BOLEE 3000 KAGBUDTO NE BKLUCHAEZA TURBINA SITUAZIA ISPRAVLIEZA PRI POVTORNOM NAJATIE NA GAZ DIAGNOSTIKA NICHEGO NE PAKAZIVAET
#5169 merkyl
merkyl
  • 40 сообщений
  • е70 xdrive 35d
Отправлено 22 Февраль 2013 - 07:43
всем привет! е46 м47. авто тупит (медленно разгоняется) пока двиг не нагреется до 70 градусов. такое ощущение что турба отсутствует. как нагреется все норм становится. может преобразователь? на диагностику не ездил
#5170 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Февраль 2013 - 08:17
Если не крутит более 3000 оборотов- умирает магистральный насос, стоит под днищем в районе волительского сидения!
Но если газанул и прошло, то ... не приходит ничего на ум!
#5171 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Февраль 2013 - 08:21
С клапаном ЕГР-не мудрили ничего?
А вообще комп, потом вопросы, много отпадает после компа.
Преобразователь не при делах если он забит, то все время не едет, а не как у Вас!
Вакуумные шланги смотрели- растягивали на предмет трещин?
#5172 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 22 Февраль 2013 - 08:23
Костян на 2.0 нет магистралки.
Далее по второму вопросу,если на холодную тупит,а как прогреется летит,так частенько виной всему бывает расходомер.
#5173 merkyl
merkyl
  • 40 сообщений
  • е70 xdrive 35d
Отправлено 22 Февраль 2013 - 08:25
спасибо попробую
#5174 Pshek
Отправлено 22 Февраль 2013 - 08:49
Как это нету магистрального? 2002-ой год это уже рестайл с комон рейлом, в нем магистральный вроде как есть, это в доресте нету.
#5175 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 22 Февраль 2013 - 08:51
а у меня --есть 11.2002
