Сообщений в теме: 12267
#5581 Pshek
Отправлено 24 Июнь 2013 - 01:05
прочел FAQ по дизельным e46 http://www.bmwclub.b...p?/topic/94264/
возник вопрос - сатиновый на циклон меняется bolt-on т.е. без каких либо переделок? просто достал старый - вставил новый?
на м47 надо напильником подправить немного, на m47n вроде как без переделок меняется.
#5582 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 24 Июнь 2013 - 01:25
забыл написать - у меня M57 без n
#5583 Pshek
Отправлено 24 Июнь 2013 - 01:39
с этим мотором честно говоря не знаю. ну в любом случае если и не станет, то подправить там не сложно.
#5584 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 24 Июнь 2013 - 11:32
Вот сходил сейчас свое снял
Нормально глохнет. У меня тоже после выкл. Щелк-щелк что-то.
#5585 dimon 320D
dimon 320D
  • 11 сообщений
  • BMW E46 M47N
  • Astana
Отправлено 24 Июнь 2013 - 08:17
Здрасте! Авто 2,0 2002г. Туринг. Перестала заводиться с основного ключа, поворот ключа - ноль реакции. А с запасного ключа заводится без проблем. Компьютер пишет, что проблема с иммобилайзером. Что делать, ведь на основном ключе кнопки от цз, а на запасном нет?
чип перекинуть из запасного в основной?
#5586 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 25 Июнь 2013 - 11:34
У меня тоже.
#5587 magadan
magadan
  • 28 сообщений
  • E39 3.0D
  • Гомель
Отправлено 25 Июнь 2013 - 01:55
Какая головка нужна для того чтобы открутить заднюю ступичную гайку 2.0 d 1999год
#5588 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 28 Июнь 2013 - 05:14
народ подскажите может ли слететь стоковая прошивка мотора?
#5589 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 28 Июнь 2013 - 09:47
нет не слетела . залили новую результат тот же . машинка не едет. не знаю куда уже капать.
#5590 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 29 Июнь 2013 - 10:16
Вообщем решился мой косяк с повышенным расходом. Напомню появилось в августе прошлого года, внезапно после 10дневного простоя в Одессе. Ездил на диагностики, ставил новые термостаты и расходомер, но не помогло. Уже неделю катаюсь как обычно, расход по баку в городе получился 7литров. До этого было 10литров. Плюс поменял все расходники фильтра , тормозилки, масло 2 недели назад. Не давно гонял в Киев по работе. С минска до пункта назначения расход получился 5.1 . Ехал активно. Вообщем очень рад)))
#5591 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 29 Июнь 2013 - 11:46
это 2.0D? и в чем была проблема?
#5592 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 29 Июнь 2013 - 12:32
318D m47n 2.0 честно не знаю.... может сажевик , может расходники косячили, может просто сбой электроники был, может что-то забилось... понятия не имею.
#5593 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 29 Июнь 2013 - 03:54
это хорошая новость) как ни как 3 литра это не мало)
#5594 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 30 Июнь 2013 - 10:19
Всем доброго дня! На форуме новичок, поэтому прошу не ругать, если не туда написал. BMW e46 320d 1999г. очень волнуют 2 вопроса. Сегодня возился с авто и ненароком отсоединил тонкий шланг, который идет прямо из левой стороны горловины для антифриза. Проблема в том, что не нашел куда подсоединять его вторую сторону. Все облазил - места отсоединения не нашел))) Шланг довольно короткий. Второй вопрос боязно задавать, ибо в моторах пока полный 0. Заметил, что подтекает масло на землю с правой стороны. Пятнышки не большие. Залез под авто - патрубок/труба, которая начинается справа от ЕГР идет вертикально вниз(толстая) вся покрвта тонким слоем масла, которое скапливается на нижнем изгибе и капает. Видимых деформаций нет. Буду рад любым советам, спасибо!
#5595 Sanders
Sanders
  • 312 сообщений
  • 316i E36, 523i E39, 318i E46
Отправлено 30 Июнь 2013 - 11:15
... Сегодня возился с авто и ненароком отсоединил тонкий шланг, который идет прямо из левой стороны горловины для антифриза. Проблема в том, что не нашел куда подсоединять его вторую сторону. Все облазил - места отсоединения не нашел))) Шланг довольно короткий. .
Если не ошибаюсь, второй конец шланга просто болтается и служит для отвода избыточного давления из системы охлаждения.
